Q7 4L Ремонт компрессора кондиционера
Тема в разделе "4L", создана пользователем speeeed, 28 апр 2015.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Там еще шланг антифризный прям под компрессором идет... Все условия короче)))
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Если не ошибаюсь один шланг с антифризом все же придется отсоединить.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Вообще ничего не отсоединять, для удобства кондиц. один снизу. Резиновую трубу сверху воздушную и все
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если датчик сейчас показывает 6 бар, то какой ток на клапане при включенном климате с работающим мотором?
    Или он постоянно в ошибке весит?
  5. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Ток при выключенном 0.5 ампера, привключенном 6.4 ампера.
    Тестер покащывает 3.5v на фишке.
  6. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    У меня 10 постоянно.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Насос поставил, заправил, всё работает . Фреона килограмм задули, и масла 40гр. Климат 4зоны.
    Верно по объёму?
    В старом насосе что то болтается когда трясёшь))) походу что то отстегнулось.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хм...
    У тебя что-то с отображением величины тока, возможно точка не там стоит. Максимальный ток клапана что-то около 0.7 ампера.
    Допустим правильно будет 0,64А. Чтобы клинил клапан, не попадалось ни разу. Скорее муфту срезало или сам компрессор умер. Я бы менял его.
    О, уже увидел результат, пока писал...
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    10 ампер? Вольт? Где, на фишке? В компе?
  10. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    При снятии отсоединяли патрубок антифризный, шланг кондея нижний и хомут втулки стабилизатора. Колесо и полкрылок не снимали.
  11. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    По времени долго возились?
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Пол часа
  13. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Да фиг знает чего! Подключил ноутбук, там смотрел что то:shock:
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Нужно чтоб комп показывал давляк, если его нехватает, он не будет запускаться. Сфотай что при включенном кондее в первой группе и привыключенном
  15. wery08
    wery08 Новичок
    19 апр 2015
    26
    Q7 3.0TDI 2007г
    Не получилось заняться проблемой на майских, текущих дел много:(
    Подскажите пожалуйста, что это может означать.
    Залили, заправили - давление есть, держит. Час стояла на приборке - ничего не изменилось.
    Уехал домой. Через день приехал, подключили - все по 0, давления нет, хладогента, как и не бывало.
    Как буд-то испарился.
    Мастер лазил с прибором смотреть утечки, не нашел, ничего не шипит и не испаряется.
    Тогда куда он делся?
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    чудес не бывает ищите утечку. ультрафиолетом пусть смотрят.
  17. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    С водительской стороны снимай подкрылок, там трубка тонкая-высокого давления 90%, что проблема в ней.
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    ну не 90% конено, но болячка известная.
    а так, и радиатор и резинки могут быть. и компрессор травить может.
  19. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Ну что, получил приговор. Компрессор под замену+замена радиатора+промывка+заправка. Итого в районе 60 р. Буду искать фирму по ремонту. На тауреге тоже вынесли вердикт, что только замена компрессора! нашел в районе завода Серп и Молот фирму, ремонт обошелся в 3 000 руб. Звонил сегодня, съехали ребята, сказали.. В неизвестном направлении((
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    радиатор и компрессор-разные вещи.
    я бы компрессор махнул и всё..
