Ремонт концевиков для AUDI A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 28 мар 2007.
  1. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    посмотри очень нужно, у меня нету болта что бы ходить по магазинам.
    И если не трудно сделай фото насадки
  2. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    с фото не судьба ))) сфоткал вчера - вставил флешку в комп, при копировании она умерла ))) ;(
    вообщем насадка называется М8
    вот примерно её фото из "гугла" :
  3. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Spline называется.
  4. vad1303
    vad1303 Новичок
    13 авг 2013
    8
    А6 Allroad
    Да концевики в ауди это болячка которая легко лечится имея донора с любой двери
  5. vad1303
    vad1303 Новичок
    13 авг 2013
    8
    А6 Allroad
    дверь разбирается легко (2 винтика и тяни обшивку вверх)
    замок доступен если руки не кривые
    Только с торца его 2 винта отвинтить
    микрик прикреплен скобой
    микрик не лечится и не ремонтируется
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    и не ломается )))))
    так как в основном появляется выработка на резиновом "колесе" которое и жмёт на кнопку микрика, и изза выработки перестает дожимать - аля дверь всегда закрыта..
  7. vad1303
    vad1303 Новичок
    13 авг 2013
    8
    А6 Allroad
    не согласен
    микрик не щелкает
    внутри его поломка
    и электрики с опытом тоже подтвердят
    поставил с бу с задней двери все работает
  8. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
  9. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    автору темы респект.
  10. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #250 МПС, 13 окт 2013
    Сделал как в посте 8-9. Микрики на двери от Шарана или Форд гелекси .
  11. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Всем привет.Тоже то потухнет.то погаснет подсветка в дверях и ногах.Замок в ручную защёлкнешь,изнутри дёрнешь трос,то загорается,а снаружи ручку дёргай-дёргай.хоть за дёргайся и нифига.Тягу поддавишь вниз,и загорается.Но это при открытой двери,когда защёлкиваешь-отщёлкиваешь.Если садишься и закрываешь-открываешь,то ноль.А стоит слегка коснуться язычка замка и загорается.В WD-40 просто уже искупал весь замок.Что делать?
  12. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    1) снимать замки
    2) менять микрики или ставить "планки на микрики"
    или
    2) менять замки
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Так защёлка не возвращается полностью.Такое ощущение,что чисто механическая причина.А что за планки?
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Отвёрткой защёлкнешь замок ,при открытой двери - изнутри за тросик отщёлкивает,а снаружи за ручку вообще нет.Может тягу подкрутить?Если бы отщёлкивалась дёргая за ручку снаружи,то тогда да,в микрушке причина.Но получается,что не только в ней.
  15. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну ты для начала сними обшивку да посмотри что там с тягами твоими. конечно что угодно может быть. конструкция замка не проста, особенно если это европеец, там еще блокировка-security есть (когда сигнашкой или кнопкой закрыл замок, он ручкой изнутри не открывается).
    начини со снятия обшивки, проверь тяги и так далее... в начале темы есть все фото и замков и микриков и пластинок-планок...
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    обшивка снята как 2 недели.Направляющие стеклоподъёмника менял (по 250 руб. за одну,сразу 4 взял)Надо снова рамку снимать,а то неудобно,доступ плохой.Сейчас разберу,благо погода чудесная,посмотрю,что к чему.
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Снял рамку,замок,пощёлкал,вроде всё нормально,поставил обратно.Изменения есть - снаружи ручку поднимаешь.стал отщёлкиваться замок и изнутри за тросик тянешь,тоже отщёлкивается и свет горит,всё вроде прекрасно.НО закроешь дверь и открываешь,что за тросик,что за ручку и свет всё равно не загорается,бермудский треугольник какой-то:shock:
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    В общем,пришлось колхозить.На корпусе концевика,подточил два пенёчка белых ограничительных,чтоб садилась глубже.Защёлкнул скобу и под неё подложил пару кусочков проволоки с изоляцией,чтоб жёстче было.Пока работает,но думаю не надолго,посмотрим.
    При открытой двери,защёлкивая замок принудительно отвёрткой,поднимая наружную ручку двери,стало вдруг нормально отщёлкиваться.А что мешало этому,так и не понял,само починилось)))
  19. Славентий85
    Славентий85 Новичок
    9 авг 2013
    9
    А6/С5 2.5TDI 97г
    #259 Славентий85, 8 мар 2014
    Что за беда??? Передние двери по нулям,т.е. авто вообще не реагирует,ни светом салона,ни центральном замком. Когда авто открываешь сигналкой,можешь дверями хлопать сколько угодно,проходит время и она (сигнализация) опять закрывает авто,как-будто к авто и не подходил. Задние двери через раз включают салонный свет и то только потолочный,подсветку ног не включает! Что это:концевики??? или что-то еще???:shock: а еще прикол: открываю сигналкой авто,а центральный замок тут же запирает и секунды не проходит. приходится опять сигн. закрывать и одновременно открывать и дергать за ручку то бы дверь откр. Вот так вот стоишь как грак пикаешь этой сигналкой и ручку дергаешь т.к. не всегда успеваешь с первого раза открыть.
  20. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Сигналка эта давно стоит?Раньше всё нормально было?Какие были предпосылки?
