Q7 4L Ремонт кондиционера, перетерлась трубка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q7Z7, 10 июн 2013.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    На двух-зонный 700гр. фреона 134А и могу ошибаться 150см3.масла на полностью чистую систему и пустой компрессор. Когда мало масла компрессор будет быстро изнашиваться, а когда много масла он может заклинить.
  2. Сергей J
    Сергей J Bad e-mail
    13 ноя 2014
    14
    Q7 4L
  3. Сергей J
    Сергей J Bad e-mail
    13 ноя 2014
    14
    Q7 4L
    Извиняюсь конечно,но данные нужно проверять,в интернете не тяжело посмотреть,да и наклейку сфоткать, а так если из головы брать: "грамм 150" да и 700 тоже не точное количество...
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Объем масла указан на шильдике компрессора, а фреона 700 грамм это точно для двух-зонного климата.
  5. Сергей J
    Сергей J Bad e-mail
    13 ноя 2014
    14
    Q7 4L
    #65 Сергей J, 8 июн 2017
    Да это понятно, я к тому что данные нужно не из головы брать, а привести ссылку или фото, а то поназаправляют по данным из форума форума... А мне мол товарищ сказал... Хотя конечно у заправщиков вся информация есть. Да и ответственность после заправки на них. И да, на сколько я знаю если компрессор не менялся,масло не надо лить вовсе,ну или грамм 50 для профилактики,потому что оно в системе всегда. Интересная ссылка,правда на английском http://vwts.ru/cooling/refrigerant_r134a_servicing_eng.pdf
  6. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет , в моей машине двух-зонный климат , попросил мастера поискать утечку фреона . Вакуумирование прошло зачётно , залили в фреон какой то краситель и я через неделю приехал к этому мастеру на поиск утечки , в итоге он ничего не нашёл ,но вот что мне не понятно , он не искал утечку за передним колесом . Вопрос ,можно ли на двух-зонном климате проверить все трубки из моторного отсека ? Мотор 3,6 .
  7. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Если под передним колесом ,ее сразу будет слышно и видно потечет под давлением.
  8. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    подниму тему
    там две трубки под левым подкрылком
    может кто знает номер второй оригинал?
    а то на рисунке столько всего
    7L6820750AJ - это одна
    нашел эти
    Трубка кондиционера Audi Q7 / VW Touareg
    7L6820722F
    7L6820729A
    а вот какая из них???
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А не проще в сервисе по месту резиновые трубки сделать?
  10. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    да я это уже понял
    хочу и передние полностью и задний контур сразу сделать
    купил компрессор кондея новый, радиатор кондея новый и ремень
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пожалуюсь... рукожопые мастера украли сегодня день! На неделе отдавал свой Авто в сервис- не работал кондиционер и ошибка пневмы . С пневмой справились заменой блока клапанов.... а кондер- не нашли утечку. Якобы фреон и течеискатель не показали. А давление совсем не держит... одни маты.
    Пришлось от 4 кг поставить систему под давление - шипение ухом слышно! В соединение ... которое - фиг достанешь между двигателем и пирогом радиаторов..
    разобрал пол морды, добрался итого только снизу на подъемнике.
    Пришлось спец ключ изготовить :)
    Оказалось прокладка-кольцо порвана. Замена помогла. Заправил кондер на FIT-сервисе.
    Ушло 7 часов на всё.
    А говорим кризис.... лень и некомпетентность - поэтому кризис!
    AF7FB3D9-E446-493F-98DB-B49C90850277.jpeg 2DEE87D2-FF64-4585-8AD2-9CF8DB130EB7.jpeg D4A80B48-21AD-4653-85B8-12528F1B5951.jpeg 9AA1EBCC-92C1-4255-9290-FF702227AC9B.jpeg 2CB533E6-2642-4FEF-A02B-092881736A7E.jpeg
    NightWatcher и Seregaudi нравится это.
  12. Kosta61
    Kosta61 Новичок
    30 июн 2013
    6
    Q7 BUG 07
    Добрый день всем. Пришло время заменить трубки кондиционера на шланги. Кто-нибудь делал в Москве эту процедуру в ICECAR на ул. Винокурова или в Автоцентре 37 на ул. Д.Ульянова? Если такие есть, то поделитесь впечатлениями, пожалуйста, о качестве выполненных работ и об отношении к клиенту. Заранее благодарю за отклики.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Подниму тему,какой всё же номер этой трубки что на фото под передним левым крылом?Климат четырёх зонный... 9290B8D7-BE48-4B13-BC03-1BC5ADF65377.jpeg
  14. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    7L6820750AJ
    Амико нравится это.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо за номер. А это точно этот номер,везде на фотках показывает как толстую трубку,а у меня тонкая трубка...Хотя на фотках может и увеличено.... КЛИМАТ 4-х зонный.... D1EDFA6A-C719-4692-BBAF-A00C678509CA.jpeg
  16. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а в гугл вбить номер? полно же фоток дает живых, с авторазборов. да, это номер трубки для 4ех зон.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #77 Амико, 30 мар 2021
    Спасибо!!!!Так я и по этке и по авито и по экзист и по-гугле и т.п,где есть фотки,везде искал,есть там какие-то не совпадения,отсюда и сомнения,вот верхнюю толстую трубку нашёл без проблем,первый раз такое что я по этке не смог уверенно номер найти... Просто есть неоригинальные,есть б/у в идеальном состоянии+ можно ремонт и на шланг,пока еще не решил что буду делать,по цене почти все одинаково...Суть в том что я эту трубку целиком не видел,только кусок под крылом,ну и по этому куску и сравниваю....А может такое быть что на ресте одно,а на доресте другое? У меня дорест....
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Подниму тему... Номер трубки что я искал :
    Оригинал:
    7L6820722F
    Заменители:
    Dominant AW7L608200722F
    Или
    Deppul DE6822LAV цена вопрса 5₽...
    Менять я трубку не стал,больно уж хлопотное это дело на 4-х зонном климате,почему,подробности описывать не буду,но в итоге решил отремонтировать трубку и оказалось утечка сразу в двух местах в одной трубке,фото ниже,вторую утечку я не заметил,так что будьте внимательны,ну и как обычно на шланг посадили и т.п,цена вопроса 10₽,еще прокладку поменяли на толстой трубке соединения,там тоже следы утечки были.... Если иметь зажим для шлангов,самому сделать вообще проще -простого... Отвезти трубку и отремонтировать не получится,так как тогда его придётся снимать,нужен зажим чтоб на месте зажать.... 3A76F3F9-EDEC-4F24-BE44-A1DFECC3389E.jpeg AF848890-199C-4706-9BAD-C94750F367F2.jpeg E4D81704-5073-48C1-9C81-30AEABA15A74.jpeg CEBDBEE2-C871-4210-BA72-CFF2BEBD5361.jpeg 0A12A146-C2E3-4C02-AAD4-40A981476352.jpeg 1E43AAC0-4361-490B-8D7F-37FF77C83D88.jpeg B0FBFD7A-3769-419F-9B7C-7B78E583BCE1.jpeg 0D9B7C0C-3ABD-44A2-A21F-1CDF1037FAF5.jpeg 92741C74-9433-4A87-BDFB-2EFB91962365.jpeg 388353B5-1AEA-4ACA-A02B-D5A46CB06632.png
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Менял эти три последние дня сайлентблоки подрамников (переднего и заднего) и обнаружил, что подкрылок мокрый. Оказывается у меня тоже прогнила эта тонкая трубка. За зиму. Хотя всю зиму машина стояла без движения.
    У толстой трубки кусок менял. Вот, теперь на тонкой буду на днях менять.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну и где видосики? почему менять решил?
