Q7 4L Ремонт кондиционера, перетерлась трубка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q7Z7, 10 июн 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну потому, что менять полностью трубку - проблематично и дорого. А вырезать кусок и вварить другой - намного быстрее и дешевле.
  2. Papa_Q7
    Papa_Q7 Новичок
    4 июн 2021
    1
    Всех приветствую! Подскажите кто в Питере мне сможет помочь с такой же проблемой. Пропускает толстая трубка.
    А то куда не позвоню, все в один голос съем трубок и заварка аргоном либо повезут куда то...
  3. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Всем привет!подскажите,можно ли ехать на ремонт трубки уже сняв ее?
    Компрессор отключится по давлению?
  4. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Ошибок по климату нет пока,из трубки сифонит не сильно,климат не холодит
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Нельзя, компрессор работает постоянно...
  6. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Спасиб
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не далеко если то можно. Сам посуди если где то в лесу газ выйдет, эвакуатор вызывать что ли?
    Сам без газа по немногу на кухе ездил вроде обошлось. А так по мануалу конечно говорят что не желательно.
  8. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Тож надеюсь
    Но,думаю, наш авто не для леса изготовили,хотя не умоляю его достоинств
    Так то, уже ок 250км намотал после шипения в бардачке!
    Сегодня просто залез,нашел проблемное место и сидел перед выбором,снимать трубку или нет!
  9. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Я на двигателе 3.6 BHK ставил ремень короче (по длине) в обход компрессора и генератора ездил неделю, вечером постоянно ставил аккум. на зарядку
  10. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    А можно поинтересоваться,что я тогда вкл/выкл нажимая кнопку А/С?
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Клапан на насосе кондея
  12. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    трубку эту по месту не заварить, придется снимать и делать, делать нужно сразу, ездить нельзя , компрессор перестает смазыватся, ремонт обойдется еще дороже, последует не толька замена компрессора, но и радиатора кондиционера и промывка системы, почитайте мою тему по этому вопросу
    https://www.audi-club.ru/threads/a8-d4-4-0-otexal-kompressor-kondicionera.523642/
    Kotofay нравится это.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Дело в том, что при отключении кнопкой снимается напряжение с клапана регулировки производительности компрессора, но на 3% или 5%, точно не помню, все-равно поршня ходят и без смазки изнашиваются гораздо быстрее, а так же и тефлон кривой шайбы. А вот сальник и подшипник упорный еще быстрее так, как вал по ним крутится не на 3% или 5%, а на полную катушку.
  14. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Машина на приколе,трубку снял,отвез за 150км в ремонт,но ведь рукожопые вездесущщи
    У сварщика шутцер не приварвается нормально,травит,грит трубка уставшая!
    Койкак приварился,потом обжимщик херакнул обжимную буксу на сварку и колонул ее,осел
    Потом опять сделали,но уже полностью шланг от штуцера до штуцера!
    Домой приехал,зашел перед установкой на шиномонтаж,даванули воздухом в корыте с водой,травит ссссска
    Хз че дальше делать,везти в Уфу за 200км,делать у других,или уже проще новую трубку заказать ,неоригинал есть вроде фирмы Father!
    Пока в мыслях!
    А с компрессором ,ваще зад какойто выдумали немцы,все для людей видмо,чоб работали интенсивней
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот в том и вопрос что проще новую трубку поставить чем там маяться. Одно дело если приехал и на месте все делают под ключ и совсем другое если туда сюда бегать придется. То один работу не доделал то другой.
    Трубки и в самом деле могут быть не очень в определенных местах, сколько раз видел как пытаются дырку заварить а она появляется где-нибудь рядом.
  16. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    А есть,кто ставил трубки НЕ оригинал?
    Какую контору то лучше брать?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Где то говорили что не оригинал тоньше а по сему реагенты и т.д. сожрут трубку быстрее.
  18. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Ясно!,спасиб, попробую заколдовать новую при помощи лака и раптора
  19. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Всем добра!Добавлю для сведения еще,можт пригодится кому-7L6820885f это номер сразу двух трубок(тонкой и толстой) для 4х зонного климата!
    Но, в магазах чето не бьется этот номер!
    Только бу выдают!
  20. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    #100 Dyglas, 31 авг 2021
    Я ставил трубку неоригинал, ходит два года, все ок.
    7L6820750AG эту менял.
