Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Чем закончилось ?
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Отремонтировал сам и без опыта по ремонту АКПП! по запчастям 13000 в т.ч. масло оригинал. Фотоотчёт, симптомы, диагноз и лечение в ближайшее время.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Отремонтировал смехатроник ?
  4. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Ждем отчета, интересно
  6. sniper1
    sniper1 Новичок
    23 июл 2010
    3
    q5 2.0 tdi 2010
    Народ подскажите!
    Проблема та же (иногда пропадает задняя и 2 раза выскакивала шестеренка, после перезапуска двигателя все проходит) только ошибка Р176В 00
    В данном случае тоже поможет замена платы мехатроника или и сам мехатрон?
    Q5 2tdi 2009
    :help:
  7. sniper1
    sniper1 Новичок
    23 июл 2010
    3
    q5 2.0 tdi 2010
    Полный код ошибки:
    8090 - переключатель передач 2 не регулируется
    Р176В 00 (096)
    ОД от нас 300 км, это на сервисе VW прочли.
    Ехать к официалам?
  8. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Лично я менял сам мехатроник. Но у меня было все фатальней: У меня, даже при скидывании клемы, шестеренка не исчезала. Вообще, сам мехатроник, механическая его чать - неубиваемая, плохо становится мозгам. Так что, вполне возможно, что замена плат поможет.
    Доехать 300 км тоже можно, просто ехать будете на 1, 3, 5 передачах :)
  9. sniper1
    sniper1 Новичок
    23 июл 2010
    3
    q5 2.0 tdi 2010
    У меня проблемы только с задним ходом. Вперед никаких проблем (3 раза сплюнул :)) Еще на этой неделе температура воздуха упала до 12-15 С, и проблема не проявляется. Может правда перегрев платы? К официалам надо ехать, но у них обычно один вариант: менять все по максимуму и в сборе. Правды от них не дождешься
  10. zzz07
    zzz07 Новичок
    6 окт 2014
    5
    Q5 2009
    9 месяцев назад по кулансу меняли платы, сейчас начала дергаться при переключении со 2 на 1 и обратно, но пока вроде только на непрогретой, хотя фиг угадаешь. До 5 лет машине остался месяц, как думаете есть шанс успеть на замену мехатрона или начнуть мурководить, чтоб срок вышел?
  11. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Бегом к официалом требуй от них а то через месяц досвидос
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    5 лет не приговор, но дешевле будет что то предпринять до того как пятёрочка стукнет, хотя бы зафиксировать протокол диагностики. А платы на каких условиях поменяли? У Ростовского дилера?
  13. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    А для меня оказался приговор .
  14. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Дёрганье - это не платы!!!
    А какие симптомы были до замены плат?
  15. zzz07
    zzz07 Новичок
    6 окт 2014
    5
    Q5 2009
    платы менял прежний хозяин в Москве по кулансу, говорит тоже дергалась, после замены 9 месяцев все ровно, сейчас снова началось.
    Сейчас ехал - пока холодная дергалась, как прогрелась перестало.
  16. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Ну если логически рассуждать . То где логика в том что платы прогрелись что ли,а потом стало нормально .? Скажу из личного опыта платы так же менял через 30т.к. Приговорили мехатроник. Созвонился с ребятами кто занимаеться ремонтом , сказали лучше сразу менять акпп может быть так что поменяешь смехатроник а окажется что он не нужен.
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Какой пробег кстати?
  18. zzz07
    zzz07 Новичок
    6 окт 2014
    5
    Q5 2009
    пробег 85тк, платы меняли на 55
  19. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Заедь на диагностику к диллерам
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Пробег и год проходные пока, надо к ОД заехать и если диагностика ничего не покажет, как вариант попросить мастера на холодную прокатиться, ну а дальше смотрите что предложит дилер и на каких условиях, пишите по результатам сюда
