Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. zzz07
    zzz07 Новичок
    6 окт 2014
    5
    Q5 2009
    Ну что ж.
    Посетил ОД
    Приговор- мехатроник под замену.
    Из хорошего - после запроса у завода изготовителя - запчасть 100% компенсирует завод, работу 100% завод.
    Туда же замена подушек двигателя 100/0
    Цепь грм 100/0
    Итого 20тр.
    Причем особо даже не требовал ничего, мастер сам сообщил план действий.
    Походу не зря семикратный лучший региональный дилер.
    Приятно удивили.
    Через неделю приедет из Москвы, будут менять
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    реально повезло! цепь!!! подушки!!!поздравляю! 150 000 точно сэкономил + мехатрон 100 000 итого 250 000!
    а что же они муфту фрикционную по кулансу не поменяли?
  3. zzz07
    zzz07 Новичок
    6 окт 2014
    5
    Q5 2009
    говорит в норме
  4. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    А какой год авто и пробег ?
  5. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    #205 matrixs, 13 окт 2014
    Ребят может подскажите, у меня началась дергаться коробка со 2 на 1 были пинки, договорился с парнями у официалов про замену мехатрона, нашли мехатрон с хорошей скидкой поставили и теперь когда завожу авто появляется шестеренка , проверил сканером ошибка p179d
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ну так долби тех кто менял мехатрон:)
  7. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    При замене мехатрона платы старые оставили?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    А сейчас то, что говорят "Официалы" .?
    Бывает что вместе с смехатроником нужно менять сцепление . Коды твоих ошибок есть они должны тебе сказать в чём проблема .
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    ага, специально вытащили платы из нового мехатроника и вкорячили старые :nod:
  10. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Я кстати тоже задумался над этим вопрос такое что возможно чтоб мех. Новый был а платы старые ?
  11. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Я даже не знаю , просто когда забирал тачку поехали прокатится эта ошибка сразу вылезла, сказали типо это адаптация еще идет.
  12. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Если кроме ошибки не чего больше нет я имею ввиду механические неисправности такое может быть но только в Период адаптации это примерно 100 км. А если ошибка появляться опять значит проблема не в мехатронике
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Платы это часть нового мехатроника
  14. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    И я того же мнения )))
  15. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Я проехал 800 км , по трассе она выскакивала когда скорость была больше 120 и обороты были примерно 2600 она пищала, доехал до дому на след день все стало нормально ошибки не было, заметил что когда температура на улице стала ниже 0 при запуске она сразу появляется
  16. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Скажу из личного опыта . Если загорелась ошибка после 800 км. Значит проблему не решили . То, что она не загорелась утром это не чего не значит. У меня было такое что она могла неделю не загораться а потом на дню по 3 раза. Потом опять могла на дней 3-4-5 не загораться потом через день потом через неделю. Вообщем вот так .
  17. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    опять менять мехатроник?
  18. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Я пока не решил свою проблему езжу так . Заказал АКПП . Жду буде менять полностью . (
  19. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    А она пинается у тебя ? Или все нормально?
  20. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Бывает пинаеться бывает нет . По утрам на холодную начинает дёргаться. Шестерёнка изначально загорелась с переключения 2-1 , теперь стала даже когда парковку включаешь как бы не хочет её включать и дёргается потом загораеться шестерёнка . (
