Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Это другая дсг7, на ауди новый мехатрон стоит 90 с хреном (без наценок) и то, если повезет... + прописка у ОД или перестановка старой платы (что не есть хорошо).
  2. Jivoi
    Jivoi Новичок
    18 сен 2014
    58
    Q5
    Диагностику нормальную сделай и узнаешь за что платить . Вот ты такой интересный ты думаешь что здесь тебе точно скажут в чём у тебя проблема ) увы я бы тоже так хотел но по факту только догадки или а может вот это а может вот то и т.д. Здесь только конкретно нужно закидывать код ошибки и ждать кто по ней знает а так пальцем в небо тыкать только нщё больше голову себе забьёшь .
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну вот поменял ремкомплект плат и два соленоида регулирования давления. Ошибка по перегреву муфты ушла - ну это и понятно. В целом коробка стала работать гораздо лучше, но не идеал. Прогретая работает нормально, на холодной по-прежнему заметно торможение двигателем при переключениях передач.
  4. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    DSG 7 - 0B5: ремонт мехатроника от 25.000 - 35.000 руб.
    DSG 7 - 0B5: ремонтный мехатроник 30.000 - 35.000 руб.
    DSG 7 - 0B5: ремонтная АКПП 70.000 - 80.000 руб.
    DSG 7 - 0B5: Б/У АКПП 50.000 – 60.000 руб.
    Уж не знаю, насколько они новые и какими деталями они ремонтируют все это счастье...
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    а, каширка, понял)
  6. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    это плохо или хорошо? Есть какие-то отзывы об их работах?
  7. Резо
    Резо Новичок
    14 май 2010
    56
    Q5 , 2009г
    Дня два назад был у офицалов , Ауди в Ростове-на-Дону , моя машина Q5 2009 г вообщем проблема с коробкой и вот они насчитали мне мехатрон 124 000тр , сцепление 45 000тр , масло в коробку 12 000тр , прокладка 1 890 тр и плюс работа 15 000 тр .
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не знаю, надо спрашивать у тех, кто там ремонтировался.
  9. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    Привет всем. Такая проблема - пробег ок.200ккм, пинки со 2 на 1 и дерганье с 1-го на 2-ую, пару раз появлялись толчки на скорости 160-170 км/ч. ОД приговорил мехатрон и сцепление ( после адаптации и диагностики)- 113 + 44 соответственно. Читал, что замена мехатрона и сцепления может не решить проблему. Стоит ли переплачивать ОД или поискать сервисы на стороне? Заранее спасибо.
  10. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    Первый раз не обратил внимания, потом заметил, что с 6-го на 7-й переключается в этот момент
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    После адаптации на этой скорости толчков уже не было
  12. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    Не совсем)
  13. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    2008
  14. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    Т.е. надо и платы менять? А при замене мехатроника платы меняются по умолчанию? Заранее спасибо!
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    С новым мехатроником идут новые платы (не путать с модулем датчиков).Если предлагают отдельно - это развод.
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    мехатрон тут
    сцепление тут
    платы мехатроника тут
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Платы это часть нового мехатроника, кому и зачем это надо подтверждать?
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    на фото по ссылкам выше видно как выглядят платы отдельно и их же видно на корпусе нового мехатроника
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Бежать надо от таких сервисов, а не подтверждать. Подтвердить таким людям что-то как правило очень тяжело, они натренированы в этом "футболе". Бывают, конечно, случаи недоукомплектованных запчастей, но они единичны.
  20. DudeRRy
    DudeRRy Новичок
    1 дек 2014
    7
    Q5 2.0 TFSI
    А где починить можно? И сцепление поменять ( так рекомендовали официалы)? Если ответ будет расценен как реклама , можно в личку. Заранее спасибо.
