Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    м.б. он имел в виду температурную плату?
  2. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Мне думается,что это байки сервисменов ОД. Они вроде как в герметичном пластиковом корпусе
  3. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    #503 longsunnyday, 2 сен 2015
    Мне меняли их на 75000 у дилера по куланцу 100%. А счас товарищу хочу оказать помощь. Сейчас 95000))) тьфу тьфу тьфу пока все ровно))
  4. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Те платы из за которых ошибка ограничения крутящего момента из за высокой температуры... Что то типо того...
  5. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Так что?) не имел никто подобного опыта?)
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Нет там ничего сверхъестественного, и перчатки там волшебные не понадобятся. Это, конечно, сложнее гораздо, чем колодки поменять, но всё решаемо. Просто опасайтесь статического разряда, а то действительно можно угробить блок. Опыт здесь расписывать бесполезно, нужно открыть эльзу и по ней аккуратно всё делать, с чувством с расстановкой, там самый правильный фотоотчет. А то по форумным советам можно так начинить, что радоваться будет нечему.
    Только вот зачем штаны через голову одевать, когда эта работа 5-7 круб в сервисах стоит? Вроде не жигули ремонтируете.
  7. vadimir
    vadimir Новичок
    19 июл 2014
    22
    Q7 3.0 TDI 2016
    longsunnyday, загляни в почту. Там руководство по замене плат.
  8. vadimir
    vadimir Новичок
    19 июл 2014
    22
    Q7 3.0 TDI 2016
    Хочу отписаться по своей проблеме. Не так давно с-троник перестал таки пинаться при переходе 4-3, 3-2. Сначала поменял мехатроник (только железо), софт мне туда от старого залили. Не помогло. Потом через месяц поменяли сцепление. Тоже не помогло. Потом залили другую прошивку, которая видимо с новыми мехатрониками от дилера поставляется (8R0 927 156 AC ), а было 8R0 927 156 N - и только после этого появилось плавность и комфорт. Так что мой совет, если адоптация помогает лишь на короткое время ( в моем случае 2 дня ), пробовать нужно другую прошивку. Ну а в идеале мехатрон всегда лучше со сцеплением менять сразу, а потом, если еще не все устраивает, править прошивку ( мне ее 3 раза правили).
  9. Geodezzz
    Geodezzz Новичок
    23 май 2014
    20
    VW Touareg NF 3.0 Tdi
    vadimir, где делали? Давно? Цены какие?
  10. vadimir
    vadimir Новичок
    19 июл 2014
    22
    Q7 3.0 TDI 2016
    500 евро в Голландии
  11. Geodezzz
    Geodezzz Новичок
    23 май 2014
    20
    )))) Мда, не внимателен я....)))
  12. MasterAKPP
    MasterAKPP Новичок
    2 фев 2015
    23
    Коробка передач сама выделяет значительное тепло, штатная система охлаждения предназначена для охлаждения масла, но никак не для нагрева.
  13. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Поменял сам печатные платы в мехатронике))) работа на 3 часа с ожиданием пока масло стечёт))) ничего сложного в работе нет)
  14. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Вы потрогайте радиатор зимой, еще не на совсем прогретом авто, я был удивлен. Сразу скажу, что термостат у меня исправен
  15. KIRILL.
    KIRILL. Участник форума
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Комрады может кто сталкивался.... Нашел вот такой ремкомплект: "0B5398048C Платы мехатроника с клапанами- комплект".
    Показания к применению данного комплекта:
    Рывок при трогании в положении селектора D или R.
    Рывок при остановке при переключении со 2-й на 1-ю передачу.
    Рывок при включении или выключении при изменении положения селектора (D и R).
    Задержка начала движения с малой скоростью в положении селектора R (особенно на лёгких уклонах).
    Слишком сильное падение частоты вращения двигателя при переключении со 2-й на 1-ю передачу.
    Слишком сильное падение частоты вращения двигателя при установке селектора в положение D или R
    На дисплее информационной системы для водителя появляется сообщение «Ошибка коробки передач!
    Вроде как применение этого комплекта позволяет отремонтировать мехатрон не прибегая к его полной замена и как следствие экономит кучу фантиков!:)
    Может уже кто менял? Отпишитесь о результатах!
  16. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Помогает при пинках если сцепление ещё целое.
  17. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Какие симптомы когда именно сцепа подходит?
  18. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    И может ли сцепа на наших коробках выйти из строя на пробеге до 90к?
  19. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Может, если игнорировать пинки и дрыганья при трогании и переключениях.
  20. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    А вот как определить целое ли сцепление. У меня легкие рывки при переключении со 2-й на 1-ю. В остальном все норма. Или все таки сцепление проверяется только на снятую КПП?
    PS. пробег 95к
