Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    "Коробас" после замены сцепления и ремонта мехатрона-раньше не поменяют!
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Всё зависит от желания мастера помочь. Мне поменяли S-Tronic по программе Куланц только после замены платы мехатроника. Но это было 2 года назад...
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Там много от чего зависит! От диагностики+ремонта+последующей проверки помогло или нет+продолжения диагностики(адаптации и тест поездки)-и только когда все процедуры выполнены и пришло разрешение на заказ АКПП (потому-что сцепление и мехатрон уже новые-но АКПП не работает)-только тогда поменяют. Все протоколы в онлане передаются в базу данных-в них записываются все параметры работы АКПП в разных режимах-и если не будут выполнены определенные процедуры-коробку купит КТО?:)
  4. kot.vatt
    kot.vatt Новичок
    8 сен 2009
    27
    А как можно проверить давление?
  5. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Комрады вот и я узнавал с лета начала выскакивать шестерёнка, на ходу на любой передаче,в диапазоне переключения и вне диапазона ,на любой передаче,провал мощности 3-5 сек,и всё пропадает,появляется тяга,а на светофоре такое ощущение что сейчас на томозах потащет,упирается иногда,а бывает нормально. Обратился к ближайшему дилеру Тула. С Орла на пол дороги 3-4 раза выскочили ошибки. В надежде на Куланс и не серьёзный ремонт,по ошибкам Р202А00,Р174000,Р17D800. И сумму 57000 ремонт мехатроника ремкомплектом OB5398048C,ну и всех причендалов описанных выше форумчанами.Как сказали Куланс в цену включён 10% детали, и 30% работа, больше не могут. Звонил по ошибкам в Москву многие предлагают поменять сперва 2 платы,с akpphelp на Пяловской 5А тоже к платам,относит с маслом под 50. На чем остановиться, сервис ранее писали,не плохой на Автозаводской.Комрады посоветуйте с чего начать.Спасибо.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Больше похоже на обычную скидку, чем на куланс.
    Можно конечно пробовать поменять только платы, вот только то что тянет при остановке на тормозах никак не касается температуры сцепления. Имхо ремонт ремкомплектом нужно делать.
  7. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Перебирать ремкомплектом сразу.
  8. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Спасибо igor33, значит лучше ремкомплект, я голову себе сломал уже с чего начать и куда ехать.
  9. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    А Куланс действительно какой-то ,да никакой. Может в Москве Куланс будет. Куда позвонить?
  10. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Как правило куланц расчитывается по факту, после проведённой диагностики с актом дефектовки. Т.е. для проверки куланца требуется предоставленный автомобиль, сервисная книжка и дефектовка. По телефону скажут что угодно, но проверятся будет по факту прибытия
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    как уже сказали звонить не имеет смысла, пишите VIN и пробег в личку - посмотрю на что можно рассчитывать.
  12. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Вот и я позвонил в Тулу сказали будет Куланс 100% но после диагностики перезвони и сказали что на детали/работа 10/30 %. Может в Москве надо было записываться ? А работу я и 100% оплатил бы.
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Ну может вы просто не диктуете свой VIN по телефону и никто не проверяет, что например машина пригнана из Европы, а не куплена в РФ новой, или например пробег на приборке 100 тыс, а в базе уже засвечено 190
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По факту оказалось все гораздо хуже...
  15. kot.vatt
    kot.vatt Новичок
    8 сен 2009
    27
    Мужики, что-то я вообще понять ничего не могу. Может коробас и сцепа самоизлечиться???
    Уже неделю работает все идеально. Особенно задняя, которая еще неделю назад при включении глушила машину сразу от сильного рывка, а на драйве прыгал по 10-15 раз.
    Я в чудеса не верю. В чем может быть прикол??????
  16. ozbern
    ozbern Новичок
    29 окт 2015
    15
    Q5 2.0TFSI Stronic
    соринку протолкнула :lol:
  17. kot.vatt
    kot.vatt Новичок
    8 сен 2009
    27
    По-любому! Это я лобовое протер и по колесу постучал! :D
  18. hayley
    hayley Новичок
    18 дек 2015
    7
    #618 hayley, 18 дек 2015
    спасибо за ответы :)
  19. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Не обязательно его менять, возможно его отремонтировать, также по куланцу если он есть.
  20. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Виноваты как правило регуляторы в мехатроне. Ремкомплект вам в помощь.
