Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    #681 VISP, 6 май 2016
    хм
  2. VAVAO
    VAVAO Новичок
    9 май 2016
    3
    Обращать внимание в первую очередь на комфорт переключений передач. По всему остальному в случае чего загорится ошибка. Ну и желательно заехать куда нить и проверить качество масла. По нему же (если давно не менялось) можно косвенно определить как жёстко насиловали сцепление))
  3. Vahop
    Vahop Новичок
    5 июн 2015
    8
    Audi Q5 2.0TFSI
  4. Аликиус
    Аликиус Новичок
    18 май 2016
    12
    Это по Куланцу столько вышло?
  5. Аликиус
    Аликиус Новичок
    18 май 2016
    12
    #685 Аликиус, 23 май 2016
    [QUOTE="belka1644, post: 95оника?
  6. Дженсон
    Дженсон Новичок
    23 окт 2015
    26
    Audi Q5 TDI 2015
    #686 Дженсон, 23 май 2016
    :hello::shock:
  7. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Подскажите пожалуйста.
    При замене рем. комплекта 0B5 398 009 A (две платы управления мехатроника). Нужно прошивать прошивку, или адаптации хватит.
    Зарание спасибо.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно вообще ничего не шить и не адаптировать, просто заменить платы. Платы вообще не содержат никаких прошивок!
  9. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Мне при замене ремкомплекта мехатрона ОД долго возились (с 09:00 до 15:00) хотя цена была фиксированная,что-то не получалось пока не поменяли прошивку,и ее тоже долго ставили. И эти все симптомы переодически проявлялись..Зато теперь все в прошлом,и гарантия 2 года,никто не давал такую гарантию,максимум 2 месяца и то при условии замены масла у них через 1000 и масло и цена тоже их. В итоге я остался доволен, за подход,отношение. Спасибо ОД Тула.
  10. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    Сегодня поставил машину на ремонт коробки в "Сервис АКПП" на молодогвардейской.
    Машина 3.0TDi, 2009, пробег 115К.
    Симптомы:
    - Мелкие рывки при езде в пробке на 2-й передаче, а также задним ходом
    - Рывок при переключении с 2-й на 1-ю передачу
    - При включении реверса машина тупит перед тем как начать движение.
    Стандартная диагностика ошибок не давала никаких по коробке. В сервисе диагностировали каким-то спецсофтом (такого не видел раньше), видно изменения давлений в контурах АКПП при изменение передачи, вольтаж различных сигналов плат.
    Вердикт:
    - Износ сцепления, вызванный износом мехатроника и неправильной его работой. Фактически, на ранних стадиях можно обойтись ремонтом мехатроника и спасти сцепление.
    Запланированные работы:
    - Ремонт мехатроника
    - Замена сцепления
    - Возможно ремонт корпуса АКПП если разбито посадочное место левого переднего привода
    - Замена масла
    О результатах отпишу после окончания работ и пробных поездок.
    Niev190 нравится это.
  11. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Подскажите пожалуйста регламент замены фильтра 8K0 317 823 B.(похож на металическиий цилиндр с кривой трубкой) крепиться на коробке с левой стороны.
    Зарание спасибо.
  12. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    раз в 60 000 км, со сменой масла
  13. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
  14. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
  15. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Обоснуйте пожалуйста.
  16. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    Забрал машину после ремонта. Очень доволен подходом и выполненной работой. Машину поставил днем в четверг, забрал утром в воскресенье.
    Отремонтировали мехатроник, заменили сцепление, фильтр, масло и необходимые расходники.
    Все напрягающие симптомы, которые были до ремонта исчезли.
    Общая стоимость работ и расходников составила 132 000р.
    Надеюсь, тема ремонта трансмиссии на этом автомобиле меня более не коснется )))
    udarnik нравится это.
  17. Alfar
    Alfar Участник форума
    14 окт 2007
    150
    Q5 S-line CP
    Почему такая космическая сумма? Что такого дорогого делается и меняется, что всеми выставляются такие ценники?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что Ауди.
    На Приоре аналогичные работы и детали были бы раза в три дешевле, а на Maserati раза в три дороже.
  19. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    )))+100 Про приору в точку!
    Друзья, вы когда покупаете б/у тачку - потрудитесь потратить 2-3 дня на просмотр форумов и отзывов, чтобы понимать картину, для себя же. А то всем кажется, что взял машину за миллион и всё - только колодки меняй. Потом опа, а сцепление-то 73 рубля новое, да к нему еще и мехатроник за 200 хорошо бы поменять, а там еще и цепь, с..ка, перескочила не вовремя (а ведь раньше на жигулях цепи по 300 тысяч ходили), а тенге закончились.
    Leo666 нравится это.
  20. Alfar
    14 окт 2007
    150
    Q5 S-line CP
    Это не ответ на вопрос, это пустая лирика.
    Вопрос - ЗА ЧТО берется такая сумма? Что из 132 тыс работа и что запчасти? И какие запчасти?
