Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    35
    Audi Q5
    92 т.км.
    Сегодня расширил наблюдения
    Если останавливаешься и стоишь в режиме "D", то ни каких проблем в последующем движении и переключении нет - все плавно, я бы сказал даже не заметно
    Если подъехал к перекрестку накатом в режиме "N" или остановился и потом перевел в режим "N", и потом трогаешься - то именно после этого возможны эти дожимания сцепления
    Повторюсь - не всегда, примерно 1 раз на 5
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну вы батенька эстет.
    Я как в начале движения включил D, так и езжу до тех пор, пока не заглушу машину на Р.
  3. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    35
    Audi Q5
    20 лет стажа на механике
    А теперь второй месяц на роботе
  4. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    Я на долгих светофорах тоже в нейтраль перевожу коробку, может потому что на мехе вторая машина )))
  5. AlexandrVaneev
    AlexandrVaneev Новичок
    6 окт 2015
    16
    У меня плавают обороты на нечётных передачах, иногда глохнет при остановке на светофоре. Подскажите с чего начать?
  6. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    35
    Audi Q5
    соленоид четных передач как минимум
  7. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    Лучше не тянуть и сделать диагностику, неправильно работающий мехатроник очень быстро убивает дорогое сцепление (45-65000р).
  8. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
    Мехатроны ремонтируют или нужно менять на новый? И если лезть в коробку может и плату менять сразу?
  9. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Всё ремонтируется, но не всегда дёшево.
  10. @Stas
    @Stas Новичок
    11 сен 2016
    4
    Авто 2008 г , Ауди Q5 все началось как описывается многими на форуме, начались толчки , рывки высветилась ошибка воскл знак в шестиграннике, иногда не срабатывала задняя, иногда эта ошибка пропадала и машина ехала хорошо . ОД после диагностики сказали ремонт мехатроника , сделав этот ремонт стали выгоняться машину ошибка опять высветилась , вот уже неделю машинка стоит там и они ничего не могут сказать, а за ремонт мехатроника мы должны оплатить все равно 64000, кто с таким сталкивался ? Помогите .. Подскажите
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если ошибка была по МЕХАНИЧЕСКОЙ неисправности клапана/ов 3 часть КП 1 или 2, то дело скорее всего дойдет до замены гидроблока мехатроника. Только дилеры это сделать не смогут (регламента нет, они не могут поставить б/у деталь), а предложат заменить весь мехатрон в сборе.
  12. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    А какие ошибки диагностика показала?
  13. @Stas
    @Stas Новичок
    11 сен 2016
    4
    Восклицательный знак, в шестиграннике
  14. @Stas
    @Stas Новичок
    11 сен 2016
    4
    Восклицательный знак в шестиграннике
  15. @Stas
    @Stas Новичок
    11 сен 2016
    4
    Да уже починили мехатронник ..))) за него оплатили ...теперь Оказалось , что то в коробке , коробку под замену
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Подскажите пожалуйста, где в МСК, бюджетно купить з/ч на 0B5, а если быть точнее - нужны фрикционы для сцепления!
  17. Lavanderus
    Lavanderus Новичок
    29 сен 2016
    26
    Ауди a4 2009 tfsiq. Белая бестия. 2st+
    #797 Lavanderus, 29 сен 2016
    С троник лечить как? Прошивка?
  18. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Прошивка точно не поможет! Проверено!
  19. Evgen59
    Evgen59 Новичок
    10 окт 2016
    8
    В этой ветке потому что коробки одинаковые dl501 и ку5 большн.Такая ситуация Audi A7 2011 год, 3.0 TDI, пробег 64000. Начала вылазить шестеренка то на холостых когда паркуюсь то на скорости 50-70 в обычном городском ритме и пропадает где то раз два в неделю. Коробка работает адекватно. Диагностика показала такую ошибку 8040 - ограничение велич. момента из-за температуры муфты p17d800. Сделали адаптацию и вновь загорелась, по ощущениям иногда передачи включаются жестковато. В сервисе сказали либо сцепление либо гидроблок. Подскажите пож-та что может быть!
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    замените платы мехатроника......
    RUSAK нравится это.
