Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. AlexandrVaneev
    AlexandrVaneev Новичок
    6 окт 2015
    16
    Опишу свой ремонт, если кому интересно. Как писал выше плавали обороты на нечетных передачах и поддергивалась при остановках (переключение с 2 на 1). Ошибки на панель пока не вылазили. Начитавшись форум поехал к ОД. Записался на диагностику-вердикт менять сцепление, платы мехатроника и соленоиды. Записался на ремонт, денег за диагностику не взяли, сказали позже при ремонте. Ребята с од присоветовали где купить сцепление подешевле (дали тел клиента у которого осталось) купил у него за 50 тыс. Загнал на ремонт в назначенный срок. Всё поменяли, адаптировали. Обнаружилось что подшипник на левом приводе негодный, принесли откуда- то бу, но рабочий и поставили мне. Денег не взяли) прибавили только за слесарные работы. Итог. Всё работает изумительно. 50 тыс сцепление и 84 тыс все остальные запчасти и работы. Затраченное время один день и 134 тыс денег. Всё! Рад если кому то полезна эта информация.
    udarnik нравится это.
  2. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
  3. AlexandrVaneev
    6 окт 2015
    16
    Фрикционы лучше отдельно не менять. Потом нормально корбка не адаптируется.
  4. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    #804 RUSAK, 15 окт 2016
    Починил сегодня ещё одну кушку проблема была такая: пиналась просто жуть при переключении и вверх и вниз, до этого на машине установили новую муфту и сказали катайся пусть притираются сцепления (вот такие у нас сервисы!) по итогу заменил 4 соленоида их калибровка, благо одис теперь в наличии, ну и адаптации, машина начала новую жизнь коробка практически вариатор! А официалы предлагали поменять коробас полностью за 890000₽
  5. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    не подскажите что происходит в коробке на скорости 15 км\ч. у меня именно на такой скорости как на 1 так и на 2 передаче происходит непонятный стук. сама коробка ведет себя адекватно, претензий нет. но вот стук этот начинает напрягать.
  6. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Могу только предположить что разбит подшипник привода левого колеса.
  7. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    я тоже думал по этому поводу, но стук происходит даже когда линейное плавное ускорение машины, т.е. медленно очень медленно ускоряю машину на 1 передаче и коробка еще на вторую не включилась происходит стук, потом на скорости 18-20 км\ч включается вторая передача. если не полностью остановиться и коробка еще не успела включить первую и ускорение происходит с 3-5 км\ч на 2 передаче, то на 15 км\ч опять происходит стук, опять же ускорение ооочень медленное, без ударных нагрузок на привода. в мануале обучалке для сервисников ауди читал, что когда машина стоит на паркинге, то включены сразу две передачи ( первая и задняя). при движении как раз на скорости 15 км\ч в коробке включается вторая передача с задней для того чтобы быть готовой к фактическому переключения с первой на вторую. но тут тогда неразбериха что происходит на этой же злосчастной скорости когда уже катишься на 2 передаче... в общем пока не понятно. в Краснодаре обзвонил сервисы по ремонту DSG, как вердикт - ошибок нет, катайте дальше, нефиг там смотреть...
  8. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Ну я думаю так если есть стук значит точно что-то смотреть надо, может стоит прозвонить в МСК по сервисам, особенно партнёрам клуба, может что подскажут,а так х.з. Я только начал изучать эти коробки и профессиональным ремонтом не занимаюсь так только себе и друзьям машины ковыряю.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    sлавян, Quattroff и Smol нравится это.
  10. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Означает это то,что если захотите заменить мехатроник,то можно в любой бу блок влить ПО под вашу кпп и двс,при этом визит к дилеру,для привязки ключей не понадобится...
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Да все именно так .
  13. Max737
    Max737 Новичок
    29 окт 2016
    6
    Q5 2009г всем знакомая проблема с КПП. На дилере приговорили мехатрон.
    Не посоветуете ли кого-то в Питере по ремонту мехатроника, в идеале уже проверенное место, ну и само собой, чтобы по сумме адекват?))
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремонт мехатрона, это всего 4 соленоида, а там ещё всякого го.на в мехатроне знаешь сколько?!
    Если бы этот ремкомплект решал все проблемы, цены б ему не было. Думаешь дилеры не знают про него? Покупай новый, не испытывай судьбу.
    Не могут пока поднимать любой мехатрон.
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Тем более есть интересные предложения по новым мехатронам и возможность клонировать на любую AUDI
  16. Max737
    Max737 Новичок
    29 окт 2016
    6
    ...а примеров таких "предложений" нет случайно?)) мне нужен 8R2 927 156 B
  17. Max737
    Max737 Новичок
    29 окт 2016
    6
    Это все понятно. Но самый главный критерий - цена!!! Когда он в свое время стоил 45тр - было гуманно, а сейчас :eek:
    Ну а дилеры, как правило, не разбираются и не рискуют лишний раз - им проще поменять целиком и забыть, не они же платят!
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Судя по номеру 8R2927156B Вы как раз ко мне обращались на известном ресурсе с предложением "не дороже 50 тр..."
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Никогда 0B5 мехатроник не стоил 45тр...
  20. Max737
    Max737 Новичок
    29 окт 2016
    6
    да. Но по вашей цене не готов, извините.
