Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    Я сам разберусь,без ваших подсказок!кому надо,я помог!ты за собой смотри)))
  2. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Я тебе в трубку не дышал,так что твои упреки в мой адрес,себе оставь
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да трезвый такую хрень не напишет, если он в здравом уме.
    А вот то, что ты обещал всем что-то там рассказать и научить, так и осталось пустыми словами. Поменял своё отношение из-за меркантильности или понял что рассказывать тебе и нечего?
  4. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Оставь своё мнение при себе!с тобой мне точно нечего делить! повторюсь,кому надо помогу!тебя слушать не собираюсь!
  5. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Как в бутылке затычка везде)))
  6. Stronik
    12 сен 2016
    177
    А по поводу трезвости,сам проверся!
  7. Stronik
    12 сен 2016
    177
    И вообще не влазий когда мужики разговаривают!
  8. raspy
    raspy Новичок
    20 ноя 2016
    21
    Audi Q5 2.0 TFSI
    #888 raspy, 25 дек 2016
    Если снять сцепление то подшипник можно увидеть (его состояние?) или нужно полностью разбирать КПП? И еще до того как поменял сцепление эта фигня проявлялась почти на каждой остановке, но со значительным ударом и после трогалась машина с вибрацией. (сцепление было сженным фрикцион осыпался шмотками, метал посинел). Все это произошло после того как машина почти месяц простояла без мотора (предыдущий владелец уверяет что у него такого не было а был лишь пинок при D2>D1 и то один раз в 2-3 дня, хотя может и не договаривает), машину покупал уже со снятым мотором и работу коробки проверить не мог.
  9. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Подшипник можно увидеть после того,как снять сцепление и выковырить сальник.
  10. raspy
    raspy Новичок
    20 ноя 2016
    21
    Audi Q5 2.0 TFSI
    Когда меняли сцепление, масло тоже меняли. В масле не было ни какой ни стальной ни алюминевой стружки, только пласты фрикциона. Я пологаю что если бы развалился подшипник или посадочное место то должна быть стружка? Так же потом снимался мехатроник и менялись саленойды и в масле ничего не было кроме одного маленького куска фрикциона в поддоне, видимо не все убрали от старого сцепления.
  11. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #891 Quattroff, 26 дек 2016
    Какого размера стружку Вы там собирались увидеть, куски алюминия? Вся эта стружка в виде очень мелких частиц - фактически пудры, если она была, уже давно находится либо в основном фильтре (который Вы поменяли), либо в магистральном, который вряд ли менялся. Убеждаете Вы себя, конечно, хорошо, но только проблема сама по себе от этого вряд ли найдется и решится.
    MadMax69 нравится это.
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Просто тут как ни крути, либо нужно действовать и решать проблему, либо ездить дальше и не морочиться (как говорится, хороший стук наружу вылезет). А то, что мы тут все сидим и предполагаем, от этого решение проблемы скорее всего так и не найдется, предположения есть предположения.
  13. Artem161Ivanov
    Artem161Ivanov Новичок
    27 дек 2016
    1
    Привет! Ребята! Спасайте. Разобрали коробку в сервисе, оторвали шлейф, говорят, что и был уже сломан. Требуют полной замены мехатроника. Подскажите! Заменить чисто шлейф реально на нем?
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Шлейф на блоке управления??если да то можно отдельно заменить блок управления,ток его надо найти
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Только его надо потом привязать к иммо и СР . Или клонировать в тот что на замену .
  16. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    Оторвали шлейф, потому что не открутив разъем, выдернули мехатрон. Пусть сами и платят за новый.
  17. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Вот что значит ,НЕ ЗНАЕШЬ-НЕ ЛЕЗЬ!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет там СР.
  19. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    Есть там component protection.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Впечатление, что в гаражах одни профессора.
    Не знаешь, лучше промолчи, к чему эти возгласы?
