Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. garyy82
    garyy82 Новичок
    18 ноя 2012
    66
    Q5
    У меня тоже начиналось с допинования потом чаще и сильнее потом началось при включение драйва с начало легкие пинки потом стало как на диком коне.в итоге заменил сцепление и все ок.а по поводу вибрации я пока не морочусь это может быть и подушки и подвесной и от колес вобщем все что угодно.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это ещё что за х...?
  3. foxmts
    foxmts Новичок
    16 дек 2015
    10
    Это такой симптом . Случай не единичный . Есть 2 машины , обе 3тди. Проявляется так: едем , останавливаемся ( можно плавно ) фиксируем ногу на тормозе, на приборке уже Д1, машина останавливается и через 0,5 сек чувствуется маленький пинок ( еле заметный, человек который не знает что он есть его не почувствует и не поймёт что это ) важно !! Если отключить климат , то этот пинок пропадает, и нареканий к работе коробки нет вообще ( вибрация на Д1 тоже снижается, но не исчезает)
    P.S. Именно из за этого я не тороплюсь менять сцепление , так как кажется , что если б дело было в нем, то пиналось бы всегда
  4. foxmts
    foxmts Новичок
    16 дек 2015
    10
    У меня это допинывание 2 года, и не прогрессирует. Если сделать базовую адаптацию , оно исчезает дня на 2-3, потом снова возвращается
  5. foxmts
    foxmts Новичок
    16 дек 2015
    10
    Говорят что наверняка сцепа .
    45к через сайт zzap.ru из Германии 2-3 недели под заказ
  6. foxmts
    foxmts Новичок
    16 дек 2015
    10
    Наверняка на форуме кому то ставили фрикционы одной из фирм ( Alto, Lintex, Raybestos ). Не стесняйтесь , расскажите мнение, ощущение )
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Высказывались уже выше, только оригинал для себя.
  8. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    Audi Q5 2.0 TFSI 2008г.
    Закомому поставили фрикционы Raybestos, правда я не знаю меняли ли еще что-то в сцепе кроме дисков,возможно, все остальное было живое там. Говорит, что не ощущает вибраций, всем доволен.
  9. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    Подскажите, пожалуйста, может ли корзина сцепления как-то минимально перекашиваться в опорном отверстии насоса если машина останавливается на горке мордой вниз? Не проворачиваться параллельно продольной оси, а перекашиваться перпендикулярно
  10. daimler74
    daimler74 Новичок
    13 фев 2017
    2
    вот поподробнее бы все узнать. Почему на форуме никто не описывается нормально. Raybestos вроде норм контора, тоже склоняюсь к установки этих фрикционов.
    Ri, а ты можешь узнать какие симптомы были у твоего знакомого перед ремонтом, сколько проехал после ремонта? все нравиться ли ему, или есть нюансы?
  11. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    #951 Ri., 21 фев 2017
    Симптомы были пробуксовка сцепления. Когда разговаривали, говорил, что все устраивает. Ездит на этих дисках новых уже нормально по времени.
    Я так поняла, там еще зависит от того, в каком состоянии сам корпус сцепления . Несколько страниц назад специалист, который непосредственно занимается ремонтом этих коробок, писал, что в корзинах еще изнашиваются поршни.
    В Минске мастер мне один сказал, что не берется менять диски из-за этих поршней в том числе, что с ними какой-то напряг. Вот нашла на драйве, человек тож рэйбэстос поставил https://www.drive2.ru/l/465292706105524462/
  12. adolbik
    adolbik Новичок
    27 сен 2016
    14
    Был я на ТО, почитали коробку, посмотрели параметры переключения и сказали, что по коробке проблем не видят. Была одна ошибка по двигателю: Low input для ДМРВ, сказали капать в него.
    Поехал на ТО по двигателю, уже ошибки по расходомеру не было, по параметрам он работал нормально. В общем проблему не решили, потому что все вроде ок. Предположили , что топливо некачественное.
    Но при этом с климатом как были проблемы в коробке, так и остались.
    Второй мастер сделал предположение, что проблема совсем не в коробке, а в двигателе, от него идёт вибрация. Но это не так)) Возможно идёт от климата нагрузка на двигатель, двигатель влияет мозгами или механически на коробку, а она уже начинает поджимать диски, и идёт вибрация
    Может кто знает, что именно происходит при включении климата (кондей выключен)? Почему идёт влияние такое на двигатель / коробку
    Niev190 и foxmts нравится это.
  13. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    Подскажите, пожалуйста, что за сцепление 0b5141030g? Это какая-то улучшенная модификация 0b5141030e или другое сцепление?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    0b5141030g - RS4, RS5
    0b5141030e - A4, A5, A6, A7, Q5
    Niev190 и Ri. нравится это.
  15. foxmts
    foxmts Новичок
    16 дек 2015
    10
    Они взаимозаменяемы ?
    Если двигатель чипован, есть ли смысл ставить от RS?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так у RS 426 kW.
  17. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    Уважаемые знатоки! Такой вопрос. Предстоит замена сцепления. Читала, что на сцеплении изнашиваются компрессионные кольца из тефлона. А стирается ли поверхность опорного отверстия масляного насоса, к которой непосредственно прилегают эти кольца? В этом отверстии стоит какая-то сменная втулка или это цельный корпус насоса?
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Цельный. Но там обычно все целое. И то и то. Со сцеплением не забудьте платы и соленоиды
  19. Ri.
    Ri. Новичок
    16 ноя 2016
    18
    Соленоиды с платами заменены, сцепление уже по тихой грусти рассыпается, когда фильтр вскрыли увидели. С гидроплитой тож вопросы.
    Но вот меня волнует еще этот момент с насосом.
    Как вообще проверить состояние насоса по моему вопросу? И есть ли насос этот отдельно в продаже?
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Есть все есть. Для вас все есть))) Редко но были проблемы с самим начосом))
