Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    я на выходных поменял все 4 соленоида, в том числе и давления, ну и масло обновил. переход с 1 на 2 при медленном разгоне тоже чувствуется как и у вас и тоже не всегда. муфту не делал. походу тут уже не в соленоидах дело, раз и у вас такая же беда, а в самом мехатронике ( в плитах возможно). хотя на новом никогда не катался, может и на новом тоже самое...
    расход правда в drive без кондиционера 1.3-1.4. коплю бабки на фрикционы.
  2. rentauto
    rentauto Новичок
    5 сен 2013
    58
    А6/с7 2,0Т 2012г
    Мне новое ставили на старой сцепе все переключения были мягкие только рывки при остановке и переключении D R остались!
  3. rentauto
    rentauto Новичок
    5 сен 2013
    58
    А6/с7 2,0Т 2012г
    Не тсключаю отложения в гидроблоке!
  4. ej1k
    ej1k Новичок
    19 май 2015
    22
    Audi Q5 3.0TDI 10г.
    #1024 ej1k, 17 июн 2017
    Здравствуйте!
    Начну из далека. С месяц назад купил ку5 3.0тди 10 года с пробегом 100тКм. Проехал за это время 1.5тКм, и по городу по пробкам и в деревню, 370 км в одну сторону. Все отлично, коробка работает без каких либо проблем, или намеков. Вчера приехав с работы домой, и запарковался на тратуар у дома т.к мест небыло да и на 5 минут приехал. Парковался задом и залезал на бордюр не рывком а внатяжечку. Сходил домой взял вещи и собрался на дачу. Сел, завел, поехал, на выезде со двора загорается ошибка TPMS и следом шестеренка и R перечеркнутая. Остановился почитал по инструкции, пишет что TPMS это неисправность системы датчика давления в шинах а шестерня с R это коробас в аварийном и не работает задняя. Заглушил машину, сразу завел ее, ошибки опять выскочили. Заглушил и оставил на 5 минут. Завел ишибок нет, стоял пол часа на заведеную, ошибок нет. Проехался до заправки, ошибок нет. Поехал на дачу, 130км, ошибок так и не было больше и все работало илеально.
    Что это блин было?! Датчик какой с ума сошел? Ведь мехатрон так не умирает.
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Возможно платы меха
  6. aiartur
    aiartur Новичок
    17 дек 2014
    4
    audi q5 2008
    Всем привет. Ай нид хелп!
    Ровно год назад купил Q5 2008 с родным пробегом 60000км. При покупке машина "пиналась", заехали с продавцом в сервис и за его счет поменяли сцепление. Прошел год, пробег 80000км, признаки стали повторяться: маленькие попинования при езде вперед и ощутимые при задней передачи. А еще заметил что на скорости свыше 100км/ч небольшой скрежет который прям ощущается ногой от педали акселератора, как буд-то что-то трется без масла).
    Скажите пож что это может быть и что делать. Надеюсь на вашу поддержку
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сцепление без ремонта мехатроника, видимо, меняли?
  8. aiartur
    aiartur Новичок
    17 дек 2014
    4
    audi q5 2008
    да. скорее всего так. на момент ремонта никтоне думал о возможной неисправности мехатроника. да и щас настоящая причина мне не известна. прошу помощи тех кто знает или может направить на нужную диагностику в мск
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Приезжайте на бесплатную диагностику.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...remont-s-tronic-kap-remont-dvigatelja.470010/
    aiartur нравится это.
  10. mfractal
    mfractal Новичок
    28 авг 2017
    3
    #1030 mfractal, 28 авг 2017
    Привет всем, помогите новичку :)
    Ауди Q5 2010 VIN waucfc8r3ba093672, уже несколько месяцев как немного вибрирует на низких оборотах при начали езды е остановке + на задней.
    Несколько дней назад появилось на панели "Gearbox malfunction, limited functionality, you can continue to drive" и через несколько секунд проходит и можно ехать далше - теперь происходит пару раз в день.
    задняя теперь вибрирует еще круче..
    VCDS показывает
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 39
    Mileage: 67179 km
    Date: 2017.08.09
    Time: 09:34:59
    Engine speed: 2413 /min
    Transmission input speed: 2413 /min
    Transmission output speed: 568 /min
    Engine torque: 64 Nm
    Transmission fluid temperature: 40 °C
    Accelerator position: 25.6 %
    Нашел TSB в котором сказенно именно об етой ошыбке е вроде надо менять
    0B5398009D
    0B5315105TA
    0B5321371E
    0B5321473
    Подскажите у кого есть с этим опыт, еще че надо или действительно только это менять ?
  11. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Привет!
    Это замена платы мехатроника.
    При такой же ошибке менял сразу на комплект 0B5398048C.
    И еще производил замену масла вот список деталей был мой:
    1. Ремкомплект для блока Mechatronik - 0B5398048C
    2. Винт -N10405702 - 6 шт.
    3. Прокладка масляного поддона - 0B5321371E
    4. Винт - N91096801 - 15 шт.
    5. Масляная трубка - 0b5315105ta
    6. Масляная трубка - 0b5315105tc
    7. Уплотнительное кольцо WHT003380
    8. Масло кпп G052529A2 7л
    9. Фильтр АКПП 0B5325330A
    10. Кольцо уплотнительное WHT005499A
    11. Масляная трубка - 0b5321473
    По комплекту обращайся к Алексею, может порадовать хорошей ценой...
    На счет вибрации, скорее всего она по другой, не связанной с данной ошибкой, причине.
    mfractal нравится это.
  12. mfractal
    mfractal Новичок
    28 авг 2017
    3
    Огромное спасибо!
    Я заказал комплект 0B5398009D вместо 0B5398048C, судя по фоткам, разница между ними только в соленоидах ( в вашем комплекте они идут, в моем нет ) но мне кажется что в этом случее они не обязатеьлны.
    Остольное вроде все тоже самое.
    надеюсь все исправится, если нет то наверное муфту менять надо будет тоже.
  13. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Отпишись по результатам.
    Кстати, я тут из много прочитанного на форуме уяснил, что муфту новую без установки нового меха не имеет смысла, старый мехатроник ее быстро прикончит. Вот такие дела...
  14. mfractal
    mfractal Новичок
    28 авг 2017
    3
    Ты имеешь ввиду после замены комплекта который мы обсуждаем или всю меху менять надо всетаки?
  15. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Я имею ввиду, что когда соберешься сцепление менять надо будет подумать о замене мехатроника.
    А в данном конкретном случае, чтобы устранить ошибки по коробке необходимо заменить платы, которые входят в купленный тобой комплект (желательно конечно и соленоиды, которых в нем нет. Где-то встречал, что они уже есть в розничной продаже (может ошибаюсь)).
  16. seriogaa
    seriogaa Новичок
    4 фев 2016
    19
    P072600 - недостоверный сигнал числа оборотов от блока управления двигателя,висит такая ошибка.машина едет отлично.что это,и какие может быть последствии?
  17. РАрок
    РАрок Новичок
    25 янв 2017
    7
    Подскажите пожалуйста VAG номер троса механизма переключения передачи на Q5 2009г. 2.0 Qu S-tronic CDNC LTH, а что то в профильной теме совсем тишина :(
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Плата вертикальная на мехатроне под замену вероятно
  19. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    А чо конкретно входит в ремкомплект?
    У меня сегодня выскочила ошибка P17D8 00 [172] -
    То за масляные трубки? нужны при замене плат или для замены масла в АКПП?
  20. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Ремкомплект - из основного: 2 платы и 3 клапана.
    Трубки менять при разборе мехатроника, я так понял, из-за того что одноразовые.
    ApxapaGrey нравится это.
