Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вот это, конечно, зря. Я в таких случаях обычно предлагаю человеку "прокачать" свои теоретические знания и практические умения самостоятельно. В помощь подобные предложения https://www.avito.ru/moskva/predloz..._s_podemnikom_4t._24_ch._ezhednevno_979208670
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Там сорвало втулку на 5нр19. Сам знаешь причину. Мной было предложено сделать полный ремонт но челу показалось дорого. Говорит у меня все нормально, плиту недавно перебрали, правда без замены регулятора))). Так что махните мне сломаное (бублик с насосом и некоторыми сопутствующими расходниками) и все. Я предупредил, что нести ответственности за работу акпп не буду. Ок. А через неделю приехал с претензией что глохнет. Я протестировал весь день и ничего не нашел. Еще через неделю тычек не устраивает со 2 на 3 и задняя долго включается. Так в плиту сам сказал не лазить. Предложил перебрать плиту с заменой на этот раз регулятора. Но услышал лишь то, что у него все появилось после замены насоса с бубликом и что это моя проблема. Кстати как выяснилось глохла она по каким то другим электрическим причинам мотора или около того. Но об этом чел умолчал, пока я не спросил. Суть сей басни такова. Я больше не беру кусочные ремонты. Потом не отмоешся и нервов много потратишь
    Quattroff нравится это.
  3. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    #1083 Автоматный, 27 сен 2018
    Сцепление может являтся причиной жалоб на работу акпп и в часности на работу мехатроника. Само по себе оно не горит, если правильно управляется. Оно сыпется. Но при сгоревших кривых дисках и новом мехатронике проблема не уйдет. Ремкомплект не всегда является панацеей. Часто бывает засада и в самом теле гидроблока. Для этого и делаются различные тесты, включая вакумный. Грамотный мастер никогда не скажет что ремкомплектом все решится не видя предмета и не тестируя. Скорее всего просто ремонт будет без конечного результата. Я например если возьмусь за подобную работу, то под ответственность клиента. Ну и 40тр это может стоить, если вы сами это сделаете. Стоит просто посчитать затраты. А в сервисах я не видел альтруистов. Это последнее место куда я бы посоветовал поехать
    65 более разумная цена, но и в этом случае нельзя на сто процентов быть уверенным, что не придется менять сцепу
    Кстати. Не забывайте еще и про сенсорную группу. Она может вылететь в любой момент после ремонта, если ее не менять по умолчанию.
  4. Mapc
    Mapc Новичок
    25 авг 2017
    64
    Q5 (8R) 2.0 TFSI (2010)
    #1084 Mapc, 28 сен 2018
    Где 65 - это только ремонт мехатроника, без учета сцепления.
    В целом понятно, спасибо, буду ориентироваться на ремонт, а не ремкомплект.
    А сенсорную группу без снятия коробки не заменить/отремонтировать, как я понял из предыдущих сообщений.
    P.S. Проблему ранее не указывал - пинки 2-1 при остановке и вибрация в D при нажатом тормозе (на холодную постоянно, на прогретой волнами с периодичностью 20-25 секунд в пробках/на светофорах).
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Для замены сенсорики надо вообще всю коробку разбирать. По работе самая дорогая
  6. Mapc
    Mapc Новичок
    25 авг 2017
    64
    Пытаюсь найти инфу в нете, что это за сенсорная группа, но натыкаюсь только на Ваши посты. Не разъясните?
    Т.к. о ремонте сей части коробки нигде даже не обмолвились.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Датчик влюченой передачи обзывают еще. Находится в мех части
  8. Mapc
    Mapc Новичок
    25 авг 2017
    64
    Обнаружил. Ну там вроде ошибки должны предшествовать, тут пока чисто (тьфу-тьфу).
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    А я не говорю что у вас он неисправен. Просто эта электронная деталь тоже иногда ломается. А чтоб ее заменить работы в три раза больше, чем махнуть сцепу и тем более мехатроник. А деталь копеешная. У меня однажды через месяц после ремонта сцепления и мехатроника такая хрень сломалась. Долго пришлось челу обьяснять, что он еще денех должен
  10. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Если не ошибаюсь вы нам писали тоже. Было обращение похожее очень недавно.
    Мы теперь тоже партнер клуба http://www.audi-club.ru/threads/dqdl-servis-po-remontu-dsg-s-tronic-multitronic-cvt-akpp.499629/
    Можете отписать что у вас изначально - подскажем что более правильно сделать, чтобы не мучиться и не переплачивать в тоже время.
  11. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    привет, всем гуру по DSG
    у меня А7 3,0 tdi 2011 пробег 280 тыщ
    мой пробег на ней 45 тыщ, с января 2017
    заметил как снег сошел с дорог что на асфальте, что при низких оборотах в момент переключения 1 --> 2ю есть вибрация
    обновил прошивку коробки в феврале 2017г у ОД на версию H07 0015 - стало лучше
    ОД сказал что мехатрон еще 1го поколения
    поменял масло без снятия мехатрона
    в холодное время на холодную при переключении с R на D редко но вылезает ошибка и включаются только 2я
    в момент перкелючения происходит 2 пинка и ошибка
    селектор в Р
    глушу, завожу - пинок и все ок
    на горячую работает все четко
    проверил давление адаптации - принт скрин ниже
    сцепа живая
    через 15 тыщ менять масло в коробасе
    проблем нет - переключается все четко,
    думаю может ремкомплект мехатрона 0B5398048D поставить ?
    или только платы перекинуть 0B5 398 009 E ???
  12. Mapc
    Mapc Новичок
    25 авг 2017
    64
    #1092 Mapc, 16 окт 2018
    Нет, к вам не обращался, специально залез в профильную тему уточнить.
    Что с машинкой - описывал в цитируемом Вами посте: "P.S. Проблему ранее не указывал - пинки 2-1 при остановке и вибрация в D при нажатом тормозе (на холодную постоянно, на прогретой волнами с периодичностью 20-25 секунд в пробках/на светофорах)".
    На текущий момент по прошествии времени с адапатации - на холодную пинки пропали, на горячую тоже, ощущается только некий натяг при остановке 2-1 (уже когда машина стоит) и вибрация с периодическими усилениями. Понятно, что это коробка, т.к. если перевести в N - вибрация уходит. Как мне посоветовали там, где делал адаптацию и диагностику - пока катаюсь и присматриваюсь к прогрессу проблемы, который пока, что не может не радовать, отсутствует.
  13. DQDL
    3 окт 2018
    208
    У вас замена сцепы точно и ремкомплекта меха (под вопросом). И сцепа у вас уже подгоревшая.
  14. Mapc
    Mapc Новичок
    25 авг 2017
    64
    Хм, вот и новый (уже 4-й) вариант ремонта, сцепа теперь в приоритет меху поставлена.
    Ремкомплект имеется в виду платы или с соленоидами (если да, то 3 или 4)?
  15. DQDL
    3 окт 2018
    208
    #1095 DQDL, 16 окт 2018
    Какой рекомплект будет понятно при снятии (когда это понадобится), но 3 линейника под замену 99%. Если ошибок по платам нет, то их надо на столе проверять.
    Если есть возможность, то подъедьте - поглядим что у вас.Установим точно в чем проблема. Диагностика бесплатна (в любом случае). Разводить не будем.
  16. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    я правильно понял что это мне отвечаете ??
    3 линейника - это саленоида ?
  17. DQDL
    3 окт 2018
    208
    Нет, это Марс'у. Вам мы задавали вопрос по вашей проблеме в другой ветке - но вы что-то не ответили там ничего.
    Да - соленоида.
  18. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    в другой теме , я тоже вчера запостил, никто не ответил...наверно не мне
    сможете в этой теме ответить ?;)
  19. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый день!
    Такой вопрос - мог ли неисправный соленоид главного давления прикончить чётное сцепление?
  20. Sergusi
    Sergusi Новичок
    5 ноя 2014
    10
    A4 Allroad 2.0 2014
    Машина 2014 года. Собираюсь менять полный ремкомплект мехатроника с маслом и фильтрами. Где-то попадалась информация про замену трубок на нем же , но вроде только на дорестайле. Подскажите на моем годе их тоже надо менять? Спасибо.
