Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. NATN16
    NATN16 Участник форума
    9 сен 2016
    163
    немец
    Ну да....13 т. копейки))
    DQDL нравится это.
  2. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Нет.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    ну по сравнению с обьемом и стоимостью работ и стоимостью других деталей в этой кпп я считаю что она недорогая
  4. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    #1104 NATN16, 24 окт 2018
    Вы думаю понимаете , что если разобрать кпп, а это необходимо? для замены этого датчика (на поведение машин ошибка по нему никак не отразилась) ... -то поменять придется не только его. Да? Исходя из пробега-100+)
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    У кого-то не отразилась, а у кого-то уже больше и не завелась, ни через 10 минут, ни через 20, ни на следующий день... И это не единичный случай. Если машина неурожайных годов (во всяком случае, года до 11-12), то этот датчик второй по популярности после плат. Поэтому менять его сразу со сцеплением и сэкономить весомую часть денег, либо ждать "до победного" - каждый владелец 4-х колец решает сам в меру своей кредитной загруженности.
    Автоматный нравится это.
  6. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    #1106 NATN16, 25 окт 2018
    Я прекрасно это знаю. Спасибо,немного неверно сформулировала предыдущий пост)) А именно-про сцепление оно понятно. Но плата еще беспокоит, если она на 1м месте как это выражается....не хочется несколько раз кпп разбирать, а сделать и забыть.Ну до определенного времени :nod:
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    правильно ее менять если сняли и почти разобрали
    NATN16 нравится это.
  8. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    #1108 NATN16, 30 окт 2018
    Можно еще один вопрос. Почему эта "дурацкая" ошибка по датчику переключения передач всегда! пропадает...и появляется после определенной темп. наружного воздуха..(чем холоднее-тем позже) После часа простоя и утром её никогда НЕТ.
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    может потому что нагревается сам девайс
  10. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Это я сразу поняла. Поэтому и зависимость хотела узнать, ну интересно просто-что за датчик такой больной))- и что после его замены девайс не будет ТАК нагреваться? Логика где...Прошу прощения, если у Вас нет ответа на мои вопросы-не обижусь ;).
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    дефектный датчик при нагревании плохо работает
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Вот опередили уже))
    Меняют их периодически.
    Где то слышал)))
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Датчик включенной передачи работает при помощи комбинации нескольких датчиков на эффекте Холла. А полупроводники достаточно сильно реагируют на повышение или понижение температуры. Если с датчиком есть проблема, то для него это повышение температуры может оказаться критическим. Плюс, достаточно проблемная контактная пайка этой электроники.
    NATN16, зачем Вам эти размышления? Вы же не карбюратор будете регулировать, от Вас машина требует только купить новый датчик и поменять. А уж как он там при температуре будет работать - это с-троник сам разберётся)
    Sasca, Автоматный и NATN16 нравится это.
  14. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Ясно-понятно. за ответы ... "где-то слышал" и "дефектный датчик" - эт я знаю....Всем спасибо за участие.:hi:
  15. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Мне просто хочется понять что и как. Это странно для Вас? Спасибо за ответ.
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Простите великодушно за иронию, но вы как то долго понимаете. Без обид. Вам в самом начале ясно дали понять что нужно делать. А потом началось про стоимость итп. Поэтому наверное и была доля иронии во многих ответах. Не ругайтесь пожалуйста. Я вообще тока сейчас понял что с девушкой общаюсь
  17. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Ну это не знаю плюс Вам или минус. Я понимаю не долго, я разобраться в проблеме хочу. Мне это просто интересно. Что нужно делать-я поняла, и Вам спасибо.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Я тут плюсы не ищу. Просто я надеялся что понятно говорю. Но не могу надеятся что все поймут с первого раза. Но уж со второго то надо. Даже барышням. Тем более, что я не один участвовал в беседе. А если вы просто интересуетесь ради образования, то наверное я Вам не смогу помочь. Возможно вам помогут более общительные и свободные люди в вашем техническом образовании.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    есть тут кто гидроблок мехатроника разворачивал под ремонтный комплект сонакс?зазоры в сцепе при установке фриков ?
  20. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    Обычно в плитах проблем нет чтоб их разворачивать. Зазоры? Все зависит от того какие рем комплекты Вы используете, если не то что надо, то и зазоры Вам не помогут
