Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    А зазоры выставляются при проведении адаптации
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Я имелл ввиду толщина пакетов , железки же разной толщины, не понятно звучит :если не то что надо,фирм фрикционов и стальных дисков не так и много в продаже
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Ну такая версия должна быть опробована.
    Отпишите пожалуйста по факту
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Цитату забыл воткнуть
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Зато когда износ всё-таки есть, вот тогда начинается веселье))) Сцепление можно каждое ТО менять вместе с маслом моторным) И на 2-3-й раз начинается процесс "репочесания", "отчего же оно горит".
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Есть что добавить по развертке гидроблока мехатроника? Делает это вообще кто? Или только солики меняют и платы?
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Делают, но добавить, извините, нечего
  8. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    Кто победил вибрацию на D и R и толчок 2-1, моментальный расход 1,6-2,0 л/ч, на холодную тяжело ездить. пробег 50 ткм, верхнее давление 7,8-7,9 по обоим муфтам. Адаптация помогает на неделю, прошивку обновлял. Дилер не дает рекомендаций, говорит что все в норме катайте в спорт или ручном режиме.
    8K9 927 156 C HW: 0B5 927 156 K 0B5 20TFSIRdW H02 0006
  9. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Сцепу и мех нужно делать.
  10. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    Мехатроник новый ставить? или ремкомплект? Давка по К1 - 2,9/7,8 К1 - 2,6/7,6.
    Началось после замены масла и чипа, была пробуксовка сцепы после прошивки.
    Золотая коробка, чтоб ее, что за 50ткм легла.
  11. DQDL
    3 окт 2018
    208
    ремкомплект, от чипа избавиться
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Рем комплект и фрики можно , ничего золотого, бюджетно все если самому покрутить вечерочек гаечки.уж мехатрон снять , поставить и по аналогии прикрутить три боченочка и платку Ничего сложного
    shenfil нравится это.
  13. NATN16
    NATN16 Участник форума
    9 сен 2016
    163
    немец
    #1133 NATN16, 26 апр 2019
    NATN16, зачем Вам эти размышления? Вы же не карбюратор будете регулировать, от Вас машина требует только купить новый датчик и поменять. А уж как он там при температуре будет работать - это с-троник сам разберётся)[/QUOTE]
    ОТВЕТ -Уже не требует - полгода. Нормальная такая экономия -тыщ. 30((( p.s - видимо s-troniс сам и разобрался.:hi:
  14. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    удалила
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    ОТВЕТ -Уже не требует - полгода. Нормальная такая экономия -тыщ. 30((( p.s - видимо s-troniс сам и разобрался.:hi:[/QUOTE]
    Искренне рад Вашему везению!)
    Только не 30, а все 80 как минимум. За 30 в эту коробку разве что новые платы можно впихнуть (именно впихнуть, не заменить)))
  16. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Только не 30, а все 80 как минимум. За 30 в эту коробку разве что новые платы можно впихнуть (именно впихнуть, не заменить)))[/QUOTE]
    Спасибо! При покупке 100-120 уже заложила в бюджет акпп :hi:
  17. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вот это правильный расчет. Потому что чаще люди берут машину не по финансам своим и ещё иногда занимают недостающую сотню-две у друзей. Потом впадают в ступор, когда ломается что-то серьёзное.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Начинают сопли распускать и жаловаться на немецкое говнокачество!
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Это не качество. Это заложенный ресурс
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Не все это понимают.
