Ремонт мехатроника Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем belka1644, 18 мар 2014.
  1. Tkachenko1996
    Tkachenko1996 Новичок
    14 окт 2021
    1
    Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой , при движении загарается датчик давления в шинах и в этот же момент Коробка уходит в аварию( кто сталкивался подскажите где копать Audi q 5 tdi 2.0
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Начните копать с подключения компа и чтения ошибок.
    Автоматный нравится это.
  3. Алексей 161rus
    Алексей 161rus Новичок
    4 ноя 2019
    20
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста определиться с проблемой.
    Полтора года назад ремонтировал коробку в чудо мастерской. Поменяли корзину с дисками (я так понимаю сцепление) насос и салинойды.
    Снимали и ставили 5 раз. Плюнул на этих чудо мастеров и ездил с маленьким пенками с 2 на 1.
    Ещё такая проблема утром когда машину прогрел и начинаешь движение происходит два три рывка( так каждое утро летом такого нет) и дальше всё хорошо но с периодичностью происходят рывки со 2 на 1..
    Есть ошибка в по коробке то появляется то пропадает P072600 ( Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя-недостоверный сигна)
    Помогите кто может.
    Обращался на 3 сервиса все в один голос говорят 150-200 т все исправим.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Что то многовато говорят. Но в принципе без повторного ремонта, как минимум мехатроника не обойтись. На мой взгляд.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    А в поведении коробки нет нареканий никаких, когда не уходит в аварию?
    И если уходит в аварию, то есть ошибки, которые стоит прочитать
  6. TSARIVAN
    TSARIVAN Новичок
    28 ноя 2020
    8
    Ставропольский край
    #1226 TSARIVAN, 17 дек 2021
    Привет, у кого на каких оборотах переключает? Блок 8R0197256AB как в теме на странице 36. Была прошивка 0003, не обращал внимания, а на 10-11 по-моему слишком рано переключает, и вибрация на руле и полу, 4,5,6,7 включается 28-30, 38-40, 48-50, 58-60. Обновился, так как были TPI, проблемы с спинками вперёд назад на холодную с места и пинок 2-1, плюс были недоступны адаптации и калибровки. Подушка КПП новая, подушки мотора в порядке на любых оборотах на паркинге.
    Audi Drive Selectа нет, пробовал в динамик перевести в блоке электроники, обороты поднимает повыше, педаль резвее, но проблему это не решило. Как поступить, откатиться обратно и на какую лучше версию?
  7. id62401474
    id62401474 Новичок
    12 июн 2024
    1
    Добрый день. Подскажите что и как решили проблему , при режиме d моментальный расход топлива 2.2 . Муфту перебрали поставили изменения нет ! При выключенном климате все отлично! Раньше такого не было!
  8. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    25
    Нижегородская обл.
    Audi Q5 3.0 tdi 2009 г.в.
    Всем доброе утро! Уже не просто вопрос, а скорее крик души!!! Подскажите проверенный сервис по ремонту dl501 в Москве!!!
    Ветку перечитал, приводятся примеры сервисов, но это было 8 лет назад(( Хочется найти проверенных кто недавно делал.
    Q5 3.0 tdi, 2009 г.в., владею 5 лет.
    С начала покупки имелись пинки при остановке, тогда то всё и началось... Замена масла, сцепления, платы, ремонт меха. Затем заново только в другом сервисе, т.к. первый всё испортил. Во втором тоже сделали так что с 22 года постоянно что то не так, то дрожь при разгоне, потом что то поменяли в коробке, начала глохнуть в любой момент. Уже и мозги клонировали и насос меняли и шаманским бубном обхаживали, ничего не помогает. Всё делалось в "лучших" сервисах которые есть у нас в городе.
    Сейчас машина глохнет разово после запуска в произвольный момент, хоть на месте, хоть на ходу. На ходу причём это сопровождается очень сильным рывком, таким, что шейные позвонки хрустят...
    Как похолодало, стали пинки при остановке, пока не прогреется...
    Короче говоря хочется сделать уже и ездить радоваться...
    Помогите пожалуйста реальным отзывом!!!
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Поставить надо 8hp и забыть про все проблемы)
  10. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    25
    Нижегородская обл.
    Возможно ли это?)
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Я ставил, именно с 3.0тди ездит 2 машины, 2.0 тди тоже делал
  12. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    25
    Нижегородская обл.
    Какова цена вопроса?)
  13. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    25
    Нижегородская обл.
    А как ПО потом подружить?
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Все делается, проблем нет.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Ну да. Стоит разобрать 8нр где нить на пробеге за 200. Вот удивитесь. Дл501 замечательная коробка. Просто наверное стоит в другом городе сервис поискать, раз у вас такие лучшие
