Ремонт МКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 19 июл 2012.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Просят от 15 до 27 тысяч.... говорят как новая будет,вот только гарантию дают на 1000км... а по одному телефону вообще сказали,что мол прокатишься пару кругов... посмотришь что и как и до свидания...,какая мол гарантия...:shock:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не реальные цены.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну снять поставить КПП - это уже пятера минимум.. и т.д..
    Для частника мож нереальная, а для говноконторы какой нибудь это вполне..
    Хотя я тоже за б.у. КПП, лишь бы давали гарантию хотя бы того, что бы она не загудела сразу после установки..
  4. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Артём,цена только за ремонт....
    Снять,поставить оплачивается отдельно.....:hi:
  5. Bodя
    Bodя Новичок
    2 окт 2009
    17
    Audi80quattro comp
    Делал сам - менял подшипники. Самое сложное высчитать размеры упорных колец с учетом преднатяга остальное-работа токаря .Зато теперь тишина и передачи четко включаются. Правда пробег еще около 700км но не греется -значит все гуд
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Сколько вышло по времени и сколько по деньгам?
    А если у меня не только подшипники придётся менять???
  7. Bodя
    Bodя Новичок
    2 окт 2009
    17
    Audi80quattro comp
    По деньгам около 20 т, но туда вошли подушки кпп-2шт по400 ,подушка двигателя 1200 вроде, вал выбора передач 1800 .Самый дорогой подшипник перв. вала-4000 и нет дублей , остальные доступнее 1000-1500р. Для начала нужно разобрать-задефектовать -может не так все печально ...Делал набегами всю зиму т.к. есть вторая машина.Фактически на сборку ушло часа 3 с перекурами:icon_alc::icon_alc:
  8. Bodя
    Bodя Новичок
    2 окт 2009
    17
    Audi80quattro comp
    Обязательно надо поменять подшикник в колене оригинал 300р у меня кста изза него пришлось кпп снимать. ну и залез в нее для пофилактики так сказать- на20 разгрузился
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тады дорого.. :)
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Да,лучше разгрузиться на 20 и своими руками,чем отдать за хрен знает что где не известно что туда воткнули и при этом ни какой гарантии!
    А что за коробка у тебя была? У меня CCF. Надо поискать свою коробку в разрезе,что бы заранее иметь представление что там и как.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ты хотябы примерно представляешь что тебе предстоит?
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Нет:D Уже какой день в поисках бу коробки,но ни чего достойного не нашел! Предложили от 1.8 за 7р и от А6 4цилиндра 2-ух литровая за 9р и выбирать здесь особо не приходится...
    Поспрашивал по клубням,ответ везде один,уже продал...
  13. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.071
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Мы перебирали КПП при помощи 10 тонного вагонного пресса, и туго туго шло все.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я пока нашел нужный сьемник потратил кучу времени и бензина. И это только один правильный сьемник. А уж подбор стопоров, дистанционных шайб это отдельная история.
  15. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни,я так понимаю... выбора у меня нет,кроме как искать БУ... ?
    продолжу поиск по клубням,может повезет...
    Если вдруг увидите или услышите про коробас,может вспомните меня и свистните)
    кстати,какое лучше масло лить в коробку???
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Есть разборка на Яузе, поставят с гарантией (какой не знаю)
    есть еще разборка в Балашихе
    выбирай - нихочу...
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Выбор всегда есть. Б.у ищи которая сейчас стоит на машине. Что бы проверить на ходу. В остальном лотерея.
    У меня например есть кпп с АDR А6 С4 с битой машины. Но состояние х.з. Так же купленна со слов хозяина разбитой машины-типа ездила и не гудела.
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.071
    Коми респ.
    На кубинке еще есть ТЫНЦ
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да их на каждой разборке валом. И от бочек и от С4 и от пассатов В5. Коробки то унифицированны по крепежу. Разные только числа.
    Только вот состояние не известно. Разборщики конечно скажут что машина приехала своим ходом и значит исправна. Но они на ней не ездили, передачи не переключали, не разгоняли. Поэтому нет никакой гарантии что она не будет гудеть например на 5той или у неё не будет после нагрева не втыкатса 2я передача.
    Поэтому и надо искать кпп которая на машине стоит. Проверить, покататса, поразгонятса.
