Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Фэби - не просто переупаковщик, он заказывает у других фирм детальки под своим брэндом. Валы быстрее всего производства колбеншмидт, по крайней мере очень похожи.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Гидрики как проверяются, или достаточно того чтоб они должны быть жесткими на прижатых пальцах??
    И меняется ли под рокерами маленькие подстилки на концах клапана?
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Достаточно чтобы на головках не было следов износа, чтобы пружинка внутри не была сломана, и после прокачки они не прожимались вручную.
    Смотри по износу, но я не видел чтобы хоть у кого-то он был катастрофический.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    15 соток может быть износ цилиндров при компрессии 21бар и масло не жрала??
    Валера тот блок от AYM за 300 бакинских отдать сможет твой товарищ?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может.
    Надо узнавать.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Всего два цилиндра замерил и сказал гильзовать, воспринял это как - )!(опа,
    Блин в душе одно только сидит прочитав другие записи ребят, моль компрессия 18-19 поменяли кольца стало 27))) "авось"".
    Износ 15 очков это же разница на 0,15мм между одним местом и другим местом одного и того же цилиндра, все верно?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #187 UTUG, 12 май 2015
    ВАГовский допуск износа цилиндра 0.08 мм, и это уже пипец полный, а у тебя еще хуже.
    Если поменять только кольца и если даже повезет что компрессия станет 27, то имей в виду, через 5-10 тыс км, все вернется, как и было.
    Читай, это из Эльзы.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=253664&d=1328185012
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    :blink: какой же пробег у этого мотора? Мне кажется, тут какая-то ошибка.
  9. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Всяк бывает. Был свидетелем разбора одного 2.0 на пассате b5+. Так оттуда поршни не смогли вынуть. Возили блок к расточнику что бы тот буртик сточил. А всего то надо было в корпус воздушного фильтра почаще заглядывать:nod:
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Друг имеет сто по замене масла, так фильтра и масла меняю часто.
    Пробег уже 300тыс почти. Может моторист загнул с надеждой что я у него буду обслуживаться))).
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Попробуй найти другое место, где замерить можно.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тож думаю.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    250 тыс с заменой масла каждые 30тыс... даёшь Лонг Лайф :rock:
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Похоже пред хозяин когда менял валы заменил и кольца без хонинговки - тогда вполне нормальный износ.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Блин седня не нашел другой нутромер,
    Но парилка была еще тот со снятием клапанов((( жесть.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    [​IMG][​IMG]
    Каналы входы в масле, а выход чистый,
    Как проверить сост клапанов и их втулки.
    У всех клапанов есть люфт, одинаковый, только у выходных кл больше люфта одинаковые, это как проверить. Может штангелем,
    Кстати один клапан оказался прикепевшим или заевшим, пришлось молотком выбить.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Гбц можно мыть бесконтактной мойкой в разобранном виде со всеми деталями???
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Люфт в направляющей чуть приподнятой тарелки клапана должен быть не больше 0,8мм. В бронзовых втулках относительно большие зазоры.
    Мыть можно.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У всех парных одинаковые люфти. А как замеры можно считать?
    А прилипший клапан вследствие мертвого рокера и кулачка наверно.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если рокер вылетел, то клапан не двигался. Прирос естественно.
