Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #281 Nurkanat, 18 май 2015
    Продавец Ауди донора молчит, наверно передумал продавать свой Ауди.
    Скорее буду брать движок. А как можно удостовериться что товар исправный, как себя обезопасить от недобросовестного продавца? Это так,,, жизненный опыт, практика интересует...
    http://a6 -allroad.ru/showthread.php?t=7258
    После а6 пробел убираем.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цена хорошая за целый исправный движек
    главная проблема, как быть уверенным что товар хороший,
    тут надо уже както договариваться о гарантиях
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Дорова, подскажи ты случаем не замерял давление срабатывания клапанов в развале блока???
    Можешь замерить давление срабатывания клапана, который на форсунки для охлаждения поршней установлен
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    блин еще ничего не трогал и не мерил. покупка другого совсем затянулся, пока на машину другую не возьму не хочу проводить замеры еще не снятых деталей((((
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нурканат,а ты не задумывался на счет гильзовки блока?может дешевле будет свой отремонтировать,чем брать незная что?у нас работа вместе с гильзами 15000рублей.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    думал, но я знаю что Валера делал как то капиталку у себя, и это ему по деньгам КОНКРЕТНО встало, и у меня еще кроме блока нужно по гбц(клапана мертвые, а их втулки ващще кряк.) потом еще сняв блок нехочу быть разочарованным в кшм,
    15000ркблей тож не мало
    а то что быть уверенным в покупке это тяжелое случае, не знаю даже как страхануться чтоб не быть стряхнутым, все на совести продавца со клубника)).
    до сегодняшнего дня рассчитывал что куплю донора на ходу, но продавец че то загасился.
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А кто поршни на наши моторы делает? смотрел в каталоге мале - нету.(
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    на мале дальше колец не стал смотреть, потому что пару месяцев назад смотрел в других местах, цены покусали)))
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    http://www.drive2.ru/l/3496056/
    вот он имеет опыт покупки поршней
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, я уже нашел все номера, комплект поршень, палец, кольца стоят 5000р.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ладна ? Пряма таки нету ? несколько раз выкладывал ссылки на каталог с малешными поршнями и кольцами . В гугле находится за 5-10 мин.
    Упс, опоздал. Да цена не маленькая, но походу это и есть поставщик оригинала. Качество на высоте.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На сайте мале какой-то новый онлайн каталог, он не то чтобы о поршнях, он о существование наших моторов не знает. А в ПДФках все нашлось без проблем. Только я смотрел колбеншмидтовский каталог, там тоже все поршня есть. Похоже они оба поставщики.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на соседнем сайте, фото разобраного АКЕ, там Малешные поршни
    и вот ссылка что я давал http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/fahrzeug/detail.xhtml?fahrzeugId=620&d=t
    внизу там запчасти для мотора
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вчера какой-то глюк был - всего 2 дизельных мотора у ауди выдавал. Сегодня на тот же запрос всё видит.:shock:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ребята, завтра выезжаем за донором, хозяин давно не заводил и он теперь не заводится, допускаю он сжег мозги пытаясь завезти изза воздуха, какие ошибки бывает при проблемах с тнвд, собой васю забираю.????
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как-то вовремя он перестал заводиться, как раз в момент продажи. Не покупай пока не заведут.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот оно(((
      68,2 КБ
      91,9 КБ
      101,6 КБ
      62,9 КБ
      62 КБ
      68,7 КБ
      93,5 КБ
      65,3 КБ
      63,7 КБ
      88,4 КБ
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Фильтр новый:) :) :)
    А вот бачек чёрный как смоль, ....
    Есть вопросы...
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ну а какие ошибки бывают все таки и с какими симптомами????
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Подключи васю и посмотри, самый верный способ:) :)
