Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня также было, когда я пытался запустить мотор "на весу" отсоединенный от колокола коробки. Т.е. ДПКВ не видел сигнал. При этом ошибку не показывал.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот еще что с обратку не идет соляра при заведенномhttps://vimeo.com/128849844
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поздравляю с запуском :thumbup:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Идёт но не сразу....грубо нужно 10-15мин на х.х.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю стоял на хх мин 10 и всего каплю увидел. Газ нажимаю она глохнет, может на хх снять какие нибудь логи, и 18нруппу тоже
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И нще шланги обратки вообще разошлись, как они там стоят, пальцем дотрагиваешься они слетают струбок.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот в чём проблема плохого завода, ТНВД завоздушивается через них, меняй их на Gates 3.2mm:thumbup:
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    гатес есть ща поменяю, а когда газ даю че он глохнет?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так воздух наблюдается в прозрачных трубках идущих к ТНВД ?
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Там нет шариков, все вроде четко по ней идет.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот что увидел на обратках(((
    [​IMG][​IMG]
    Походу Хотели хамутом натянуть 3,2мм из 6мм )) юмористы.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че то всё равно нето,
    Завелась но едет так себе и глохнет временами.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че какие логи снять?
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ошибка по дозатору пропала?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Выскакивает но позже, иногда между заводкой и след заводкой ващще не выходит, и потом сново есть. [​IMG]
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это что за предварит впрыск?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Предвпрыск - из-за этого может не ехать.
    Ну и с дозатором нужно разбираться. Попробуй катушку со старого насоса примерить.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Может топливный фильтр забит, попробуй со своей поставить.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    тыкни чеза катушка и
    за что он отвечает
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    таки делал
