Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Попробуй ещё клапан на обратке поменяй.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Та, которая стоит по центру распределительной головкой, между трубками, дергает иглу дозатора.
    Ты сейчас можешь прогреть двигатель? Посмотри, сколько цикловая на ХХ при температуре >85гр
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    все взял ставил. думаю даже свои шланги поставить позже
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    да могу, ща глянем
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну и углы впрыска в базовых 4-ой группы за одно.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    При 84,7градусов цикловая 5,3
    А углы в базовом смотрел в норме.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И по-моему у него крыльчатка на турбине заклинило или клапан н75, когда на хх газуешь он же должен сбрасывать давл, а этого нет, тупо закроется и все.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не нужно гадать. Открой базовые 11 группа, и смотри на шток актюатора.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В базовых смотрел шток опускается и поднимается и так периодический.
    А вот на видео звук послушайте, это че не турбина тнвд(((??https://vimeo.com/128873766
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Звук турбины нормальный.
    Снимай все логи как обычно, может чего увидим.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так блин Греть тяжело, глохнет, буду стараться на хх все снять, распиши пжл что нужно было на хх снять? И в измерениях и в базовых?
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если все это дело упрется на замену тнвд? Че делать, вроде не могу найти объявлении о продаже их, как быть? Если не будет выхода больше то с машины буду снимать все что нужно а остальное на продажу((( ах как мне нравился его цвет и он сам.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Так даже на ХХ глохнет? тогда тут полюбому в дозаторе проблему искать нужно.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну на посл видео он же сам заглох на хх.
    А у кого из ребят можно купить живой тнвд. ???
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Попробуй катушку дозатора со своего старого ТНВД примерить на новый, теоретически должна подойти.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Этот процесс тот еще секас??? Или так минут 30? Мой то снятый тнвд, нужно на доноре снять тнвд,
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И верно ли я думаю??? Если мозг не был бы живым он у меня ващее не завелась бы, это так или нет?
    Если так то у меня все это из-за катушки?
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, придется резать и паять провода.
    Может ещё кто, что посоветует, но лично я бы начал с этого.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Там же два контакта? Их резать и запаять с моим дозатором?
    Наверно завтра днем займусь.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, только сначала проверь подходит ли он физически, все таки их разделяют минимум 4 поколения.
