Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проще снять лючки и через верх высосав соляру, неворсянистой ветошью вычистить дно бака
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Гляньте мои логи тут по коррекции, снимал с больной тнвд))) АУМ
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, а чего, все ровненько, в допуске, разбег не большой. Единственное 6 горшок. Надо его и смотреть. Что с компрессией, компенсаторы в каком состоянии. Попробовать на него поставить форсу, к примеру, 4 циллиндра, если коррекция в норму придет - виновата форсунка, нет - дело в компенсаторах или компрессии.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а смысл, ТНВД же другой ставить будешь ?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Больной: "Доктор, я буду жить (после операции)?" Доктор: "А смысл?"
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Смысл в том что)) пока едет другой тнвд и двс на свой родной хотел занятся чем то легким))) тем что после не будешь пахнет солярой. ))
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Внимательно слежу за темой, болею, но сбился со счету - это сколько у тебя уже автомобилей, двигателей и ТНВД?
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Всего по два!!!
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ага, понял. И ты хочешь поднять оба, а не сделать из двух один? Логично.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если получится оба хочу сделать)))
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    логично купить еще одну и сделать две :)
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вдруг и её станет жалко, придется три восстанавливать. :)
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    уахахаха!!! гараж-интернат для мертворожденных!!! можно еще и фонд открыть для их содержания!!
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    от аум форсы если в сборе воткну себе на акн, если они живые то какой можно результат ждать, или нужно управляющую свою ставить???
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возможно чуток бодрее будет, если распылители еще живые
    меняй сразу все шесть
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    До какого состояния чистить посадочные места форсунок на гбц, и каким образом можно их чистить. Дырочка с боку тож маленькая.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Взяд длинную отвёртку обмотал тряпкой и убрал грязь с посадочных мест форсунок
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Приехал мой движок из Москвы, по виду снаружи ужаснулся когда вскрыл упаковку, сразу взялся за 10ый ключ скинул крышку, нет валы с кусочками как говорил продавец ровные, только вот наружная часть его за смущало. [​IMG][​IMG] тут что на выхлопе масло от турбины может быть?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтото не похоже что он сразу с аварийной машины, больше похоже что год-два гдето валялся под открытым небом :)
    Но это не говорит о состоянии его внутренностей, нужно проверять...
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Извиняюсь, у меня т9 за меня не то напечатал. Рв ровные под крышкой. Наверно после завтра начнем разбор и сбор.
