Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Если впуск был не закрыт, шуп, ну и выхлоп не закрыты, то скорее всего цпг ....не будем гадать.
    Головы либо снимали, или валы меняли, герметик выдает
    Валера движка с которой диф снимал, стоял год с небольши без голов поршня вросли в цилиндры,
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Писал: Валы, гидрики и рокера меняли,
    И еще шкив варенный
    И что больше года стояла в гараже.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я не хочу один заморачиваться заменой, тем более седня пост начался, и по этому все отдал мастеру, будет все делать он под моим контролем, чтоб ни один болт и гайка лишнем не оказался)). Он обещал после завтра уже за мой взяться.
    На сей день заслуги мастера))
    --- у него стоит такой же но бывший афб, он его на бензин перекидывает, двс акпп щиток и всякую мелочь поменяли уже. Походу остался им разобраться с иммо.
    --- Шкоду 1,9тди вроде с электронным тнвд переделал на механический, машину завел, остался трос на педаль настроит.
    Не думал что он на такое способен.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Подскажите?
    Не понадобиться ли мне обратно магистраль егр, если его с основанием уберу. Под них часто роняю инструмент, доставать не удобно, и в Европу на ней не собираюсь ехать.
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Дак ты поставь заглушки из стальки, и егр по виду на месте и не работает:) :) :)
    Ратков в теме про егр писал, что без егр машинка сразу на следующий клас выше по саже, а по азоту проигрывает..
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Заглушки имеются, ща двс меняю, блин снятие тнвд нашел ранее уроненные головки из набора))).
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #507 dire, 19 июн 2015
    В магазинах есть инструмент. Захват... Сделаю фото, описывать нет смысла...
    Я им из цилиндра 1g-te на марковнике вытаскивал кусочки фишки от катушки,
    Случайно когда меняли свечи, разломился, и упал ...
    Вот это были танцы с бубнами... Температура -23- 25. И еще на 23февраля
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А в моем случае ващщее. Головка ключ упал год назад туда, не смог вытащить и оставил, а тогда когда снимал плиту которая держит натяжитель ремня тнвд, ключ лежал в сантиметрах от ремня грм.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И снова я и мои тди,
    Проблема такая, Кондер не включается, васю не подключал, но подключили лаунч, ошибка в датчике давления кондера, может из за него Кондер не включаться и как можно это как то проверить(тестером на сопоетевление)???
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Газ проверить сначала.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Во чуть не забыл,
    На аум на днях ставил другой тнвд, работает норм, только вот в базовом 4 группе зажигание вместо 1,6-1,8 стоит около 0,2-0,4 , в этом нет ничего убийственного для авто, просто ща у нас днем жара чтоб лазить туда???
    Цикловая стоит 4,7-5, движок прогрет был до 90, тнвд восстановленный на заводе с буквой Х.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В допуске, если ATDC. Но можно и попозже поставить.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Имеется внутри фреон.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    То есть можно оставить рас в допуске??
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нравится, как себя авто ведет - оставь, не мешай работать.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    после акн это ващще тема, одно удовольствие, как можно было на моем так ездить с мертвым двс и форсами, акн наверно тоже после замены двс и форсов прошивку поменяю на аке.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, замена двс закончилась, но имеется "НО"
    Че делать если угол не могу настроит, то есть поздно стоит на диапазоне 4-4,5 градусов поздно, регулировочный шкив уперся в три болта на прорезах, больше не идет, как быть?
    Снимать шкив на рв и сдвинуть,
    Или увеличить дырочки на шкиве регулировочном.
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #518 Kotiara, 2 июл 2015
    ремень тнвд на зуб перекидывать
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #519 Мазаи, 2 июл 2015
    Этого не надо. Ты же фазы нарушишь. На один зуб против часовой - и диапазон подвинется, будет ближе к другому тупику. Если примерно прикинуть, то арифметика даёт градусов двадцать по КВ на один зуб ремня. Очень примерно.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так ремни на стопорах одевались.
    Это че получается не достаток конструкции инженеров. ?
