Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У Чиррика с бдг ожидаемого результата не дала и у Димы вроде был опыт, но насколько я помню у них это не получилось без измении в ебу.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да когда первый раз поставил распылы БДГ , на стоковой прошивке, то почувствовал улучшение после 3500 оборотов по сравнению с распылами БАУ.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А после менял прошивку в ебу? Если да, какие результаты?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, поменял и распылители на гибридных форсах и прошивку, Пётр мне сделал и турбину на 2,7, сейчас по мощности эквивалент 3,0тди рестайлинг 245л.с.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    седня завел и проехал на рестайле АУМ с моими мертвыми от акн форсами, динамики как со своим уже не было ну это понятно почему, хотя и мой акн уже с от аум форсами как аум не едит и это тоже понятно почему.
    вот логи на хх аум с мертвыми форсами от акн
    че скажете
    • Книга1.zip
      7,8 КБ
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Объясните вкратце в чем функция первой и второй ступени открытия форсов, как я понял это не то что есть предвпрыск.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Блин прочел 70стр по установке распылители от бдг, можно зрение потерять. Понял что у всех разные итоги экспериментов, или предитоги.
    На акн форсы можно же одет и настроит от бдг, вот что прочёл [​IMG][​IMG]
    Что можете по этому поводу сказать, у меня форсы от акн??
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не совсем понятно... А если всё поставить "родное на родное" - чем плохо. Почему всё "крест-накрест"?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    так аум же донор, так для интереса снял и поставил))
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошенькое дело.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Только вот расход по подсчётам около 14,5л Оказалось. Жесть. Есть у кого нибудь параметры дырок форсов этих аумовских?? Чтоб понять вообще у них меньше или больше чем акн.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 059130201F стоят распылители DSLA142P1025 распылители от познего АКЕ и БАУ
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот почему расход большой у меня, но почему на аум с вариатором ставили такие форсы.
    Как думаете, если в адаптациях 1 группы подкорректирую цифры можно ли этим добиться Расход 10литров и тягу хотя бы как у Аке 180лс??
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не скромничай. Делай сразу 7 литров и 230 сил. Шоб два раза не ходить. :hi:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Откуда, Такое даже не снилось))
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я бы сначала к стоку всё привёл. Поверь, 150 сил - это хорошая мощность, особенно на малых оборотах. Достигается моментом в 310 Нм., четыре колеса при разгоне помогают его реализовать - на двух уже был бы дрифт. Улучшать, как мне кажется, надо от чего-то (например от стока). Если машина "не едет", причину искать надо, дойти до стока, а потом уже улучшать. А может быть такое, что дойдя до стока и улучшать перехочется. До стока-то бесплатно, а дальше - уже деньги.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мазаи, с тобой плотностью согласен, чую что Турбина не то работает, баловался как то обеими винтами, на улице у нас снова выше 40 градусов совсем нет желании подходит к горячему мотору, кстати с этими форсами вроде машина тише стало работать особенно на холодном. Может ночью сниму на хх 13,14 группу в измерениях.
    И ещё у меня монопривод.
    В принципе я ща кроме турбины ничего не вижу что нужно делать для стока.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вроде без стенда же не проверить мощь на которую колесами заезжать нужно?!?!
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не надо чуять, надо лог разгона записывать и показывать
    группы 1,10,11 разгон на 3-ей передаче 1200 - 4000 об
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера посмотри хотя бы логи на хх.
