Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    тнвд без фиксатора?)
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня грм на месте стоит, ушел только с тнвд ремень,
    Получается: крутить кВ пока стопор не оденется туда, а там только одна дырка куда стопор дальше должен воткнутся?
    Один оборот кВ равен одному обороту рв?
    Если так то мне остается: крутя кВ одет стопор и одет стопор на тнвд(он вроде тоже на одной верхней дырке останавливается ) и затем одет ремень тнвд, все правильно?
    И еще крутить кВ легче будет если оба колеса приподняты и на нейтралке (моно, акпп)???
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На счёт какого фиксатора, после как ремень слетел он у меня прокрутился.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    2 об кв 1 об рв. Какая разница приподняты иль нет, это же нетралка:D
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    два оборота кв=одному обороту рв.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А дырочка в кВ он в одном месте, как понять что я на нужной фазе остановился, если 2кв=1рв???
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Или разн нет по фазам, у нас же четырех тактный двиг?
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сними вакуумный насос, доведи почти до прорези ( метка ОТ на рв должна быть видна ) и лови стопор кв. поймаешь кв, вставляй стопор в тнвд и натягивай ремень.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    отверстие в одном месте!но можно и в пустоту попасть,поэтому
    в начале ориентируешся на ОТ на рв,а затем уже ловишь отверстие в кв.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понял ребята, наверно вакуумный не нужно снимать, если буду искать ОТ через крышку маслозаливную?
    Если да, то теперь остается думать как ключ сделать для кВ, ехать к токарю нет желание совсем, может два болта затянуть шкив и скрестить их монтировкой и крутить?
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не понял,зачем ключ изготавливать?????????ты же не собираешся болт кв откручивать?головкой на 27,за сам болт кв крути.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там головка (не помню точно какая, вроде на 22) встает. Я так делаю:
    - бампер снять,
    - откручиваю гайку фиксирующую трубки кондея в районе подушки двигателя передней,
    - откручиваю пластмассу не снимаю,
    - отодвигаю пластмассу вперед и трубки, подпихиваю головку и надеваю трещетку, все можно прокручивать КВ.
  13. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Всю жизнь крутил моторы за болты шкивов РВ (в случае надетого ремня ГРМ).
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты на своей пробовал?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Естественно! Привод ГРМ рассчитан на в разы большие усилия.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мне страшно. Все таки шестерни на РВ ведомые, а не ведущие. Да и ход получится большой, метку фиг поймаешь.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это иррационально.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понял спасибо большое,
    Но у меня все в разобранном, мне пришлось плиту снимать где сам натяжитель крепится, ну ничего мне чтоб снять 44мин ушло))) за секал время)))[​IMG]
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Теперь бы на тнвд одет бы вмкачестве стопора сверло на 6мм, и на подобие этого на кВ тоже.
