Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, наверное ты и Валера правы. Жаль, нового тнвд нет, да и авто в ремонте по коробасу. Достала меня эта машинка.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    и что посоветуете?
    турбина в норме с настройками?
    замерить внутри корпусное давление в тнвд?
    может насыпать в топливо чудо порошка от Димы?
    думал баллада после замены двс кончится, а нет, это же 2,5тди, ну ничего ни я первый и ни я последний)))
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Это только призказка:) :) :)
    Самое интересное дальше .....
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не пугай " ребёнка"::ded:....зубов боятся в рот не давать:D
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Итак много вопросов, а постов с ответами нет, ответы объективные в студию.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замеров внутри корпусного давления в тнвд, если оно низкое или если при заводе слабо растёт то просто поменяй шиберный.
    Можно попробывать засыпать порошок но лучше проверить давление до и после засыпки
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ткни пожалуйста куда подключать шланг с монометром,
    И проинструктируй как делать?
    (Не убежит ли солярка при откручивания болта, зажимать ли шланг подачи в это время? Менять ли шайбочки если имеются? Чем вооружится?)
    И какое должно быть давление на них?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шиберный насос ТНВД проверяем манометром 30-50бар с тормозным шлангом , вкрученным вместо пробку М10х1 сверху выхода трубок высокого давления, саму трубку заполняем топливом.
    Шайбочку на пробке достаточно отжечь, нагреть до красного и дать остыть
    вот на примере
    подсевший шиберный на ТНВД с пробегом более 300тыс км
    http://www.4shared.com/video/Ptn1tDT_ce/slabii_thbd_300tkm.html
    вот пример ТНВД в чуть лучшем состоянии
    http://www.4shared.com/video/MkXUKdZJce/bd4355bfa711281fd7f6a2177f203f.html
    Но и у первого и у второго ТНВД есть износ шиберного т.к. давление наростает не резко а плавно при заводе, что свидетельствует об износе
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ладно думаю разберусь скоро и видео выложу, смс большое.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Если один замерять будешь, можно тормозные трубки металлические с шагом резьбовой части 1 мм, на разборке купить, так чоб с места было хорошо видно.
    металлическя трубка лишена недостатков тормозноготшланга.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понятно, а вообще сколько должен быть у рабочих шиберный качать?
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На ранних насосах может быть резьба 12х1, а пробка внутри М6.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Больше чем 8 бар на х.х., но самое главное давление при заводе на горячую должно появлятся сразу а не после 3-5сек
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не подскажите от какой машины можно взять тормозной шланг и прикрутить без геморра к насосу?!?
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А муфту какую взять спросить забыл, как монометр подключать будешь???
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как я понял тормозной можно прямой без переходников подключать если нужный подобрать, или не так?
    А другой конец думаю к манометру будет легче край через переходник.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, бери любой тормозной от Ауди, там папа на М10х1, а другой конец к манометру будет через переходник.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну так про эту муфту к манометру и говорю
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    запарился чуть и не совсем понимал что было написано))
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Тут написано верно:) :) :)
    Так понятнее??? :) :) :) :)
