Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    локальный нагрев ГБЦ при спокойной езде гораздо ниже чем при динамичной, причем перепады могут быть десятки градусов
    Нет ! Ты сам ответил на свой вопрос.
    очень много случайных совпадений бывает, они сбивают с толку
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Теперь после агрессивной езды не замечаю проблем с не стабильной работы двс. Наверно буду дальше радоваться а не ждать каждый раз с опаской чудо проблем.
    Кстати вчера друг Электроншик залил чипованный дамп на мою с помощью Kess2, хоть и сам не знает в дампе что изменён, ему дали этот дамп ребята из алматы, Некий Владислав. А вот по динамике ничего не заметил собственно.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лог разгона запиши 1,10,11
    поглядим чтозачудочип ? :))
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    обезательно.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #765 Nurkanat, 7 окт 2015
    Делал 4 заезда, два из них снял на видео. До сотни около 9,7 сек.
    И ещё два заезда снял с логами 1, 10 и 11 групп. https://vimeo.com/141696366https://vimeo.com/141696518
    Напомню у меня на Акпп и монопривод.
    Мозги все родное акн, форсы от аум, железа тнвд тож от аум, и двс аке.
    А коррекция все прыгает ещё Тварь - он.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    по моему у тебя немного не получилось. гидротрансформатор не заблокировался, обороты резко вверх прыгают. начни снимать лог с более высокой скорости. у меня на 4 примерно с 50 +- получается.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    блин а че нужно было на одной передаче?
    а я подумал нужно разгон с нуля то есть с места
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    разгоняешься до 50, включаешь в ручную 4, сбрасываешь газ до хх и педаль почти в пол, но что-бы не переключилась на 3.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    спасибо это знаю, блин думал Валера хочет разгон с места
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я просил только логи, на одной из передач
    обрадую тебя, чип у тебя есть :) и довольно неплохой, ровненький, без экстрима
    топливоподача увеличена с 41 мг до 50 мг
    и наддув с 2100 мбар до 2350 мбар
    разгон 9.5 сек - неплохой результат кстати
    если обновить ТНВД и форсунки то можно и до 8-ми сек добраться, но оно того врятли стоит
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если хочешь более подробно о чипе, высылай файл прошивки на почту, или сюда
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня на стоке быстрее чем 11,2 не получалось. замер можно сделать по GPS, чтобы исключить влияние размерности колес.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    блин не хочет свой хлеб отдавать)) это понятно))
    седня сделаю откат и посмотрим как в стоке то она идет
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хаха , добавить наддува и топлива в прошивке - пол часа работы :D
    остальное слив-залив...
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я тож от этом,
    Просто я тож хотел бы глянуть что там увеличен.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот логи,
    блин запарился снимать, был сильно уставшим, оказ на 4 передаче тяжело, чуть в кольцевую не въехал.
    вроде правильно снимал
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера подскажи ещё как на екселе было так чтоб логи можно смотреть, на другом компе хочу сделать, прошлый раз на своём делал, не могу вспомнить, где то же нужно было запятую ставить.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для чего ты опять логи выложил ?
    для отображения в экселе, нужно в региональных насройках поставить "Разделитель элементов списка" - запятую
