Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята на рв не могу увидеть ОТ, как фазы поставить теперь, кручу верчу обмануть хочу(((
    Кстати купил все даже болты прикупил, все с разбора, цена за все 2500тенге
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У тебя похоже РВ не оригинал. Придется снимать вак. насос или заглушку на правой голове.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я ща сниму, просьба далеко не уходите, просто дальше не знаю че делать, вакуумник сниму.
  4. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    ремонт on-line )
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если на РВ нет метки ОТ ,валы меняные
    проще всего тебе открутить вакуумник, там будет метка (прорезь) на торце РВ, совмести ее с плоскостью ГБЦ, получишь то самое что ищешь
    можешь даже дополнительно при этом провериь метку на КВ, открути заглушку снизу блока слева, и с зеркальцем увидишь там углубление, это и есть место для фиксации КВ.
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Мне помогло установка угла в 1.6-1 .8
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Фото для Валеры, вот такой чистинки насосик вот у нас.
    Снизу заглушку снял он вот такой оказ. [​IMG]
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    метки то совместил, разобрался ? :confused:
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Было так [​IMG]
    А стало так, все верно
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче как верх установил крестом, так на кВ тыкая наткнулся на дырочку, только вот он мне кажется на совсем по центру дырочка на кВ
  11. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Главное выставить точно коленвал. Если, при этом, не совпадают метки на распредавалах, то только снимать ремень грм и ставить валы точно.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверни мотор 2 раза в ручную чтобы проверить правильно ли поставил распредвалы
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Гламурненькое зеркальце:thumbup::D Я обычно, если ничего нет под рукой, выщелкиваю наружное правое и им смотрю.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в идеале, при этом дырочка на КВ должна быть строго по центру, чтоб туда фиксатор вкрутился
    может тебе ГРМ заного выставить поточнее, пользуясь тем что разобрал морду :nod:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сложно точно попасть в фиксатор КВ по РВ, мало того, что у него угол поворота больше, да ещё и диаметр раз в 5 больше. 1/2мм на краю РВ примерно 10мм метки КВ - попробуй, поймай.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Все четко сел по меткам этим смотрел [​IMG] завел ща, радиатор ставил без телевизора для проверки, все вроде норм, кроме того что менял,
    Когда покупал натяжител оказ не заметил внутрению грань, не аккуратно его крутили(( зае...лся уже, оставлю так, куплю на запаску другую, просто его след раз принастройке натяжки в ремонтном положении не сделаешь пока морду не снимешь(((.
    Наверно морду пока собирать не буду пока форсы не вытащу, подскажите как съемник сделать или как без них снимать!?!? Форсы хочу на стенд понести.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И еще ребята, для меня ставить метки был большой и далеки туман, всем спасибо понял как это делается, наверно теперь могу сам снимать гбц если теперь научусь рв выставлять.
    Тем не менее всем огромное спасибо за советы.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для снятия форс нужен обратный молоток прикручивающийся к форсе, если есть сварочный апарат и знакомый токарь сделать его просто.
    Если пробег машины за 250тыс, тащить форсы на стенд СМЫСЛА НЕТ, распылители уже в конце жизни, проще закажи новые распылители и поменяй их САМ.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #79 Nurkanat, 6 май 2015
    Валера тож советует их по менять.
    Вот оказ из акн гибрид не получится, есть варианты?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята есть чертежи обратного молотка или ссылка?!
