Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы не спешил, снял бы с голов распредвалы и замерил бы компрессию, возможно она в норме.....у меня лично у клиента был случай.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    К сожалению да, на А-моторах, вероятность что не погнуло клапана 1/1000. :nod:
    Головы сдергивать и дефектовать, клапаны гнутые менять, направляющие втулки тоже...
    интересна причина поломки, видимо трещина была на шкиве, а слетевший рокер дал нагрузку...
    ЗЫ
    сочувствую
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Уж сильно я этого хочу, предполагаю что прежний хозяин ставил дешевые рокеры и клапана с рв их сломали вместо себя)).
    Я компресиометр с переходником уже не нашёл, на рынке проданы форсовские тестеры. Купил уже не дешёвый сервис ключ без переходников,
    а можно через форсунки мерить компрессию??
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как это возможно?????????
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    компретии не будет,пока ремень грм не будет на мецте.такт должен быть!!!!!!
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Все клапана будут закрыты без рв, и пжл крутим стартером и все вроде.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну,ну,,,,,,,попробуй,результат тебя удивит.другое дело,делать пневмотецт.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я понял к чему ты, но если клапан не закрывается компрессии не должно же быть, а если он закрыть то значить хоть как то будет компрессия подниматься.
    А Пневмо тест конечно лучше. Но не реально пока.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и закрытый и открытый клапан,вте равно не будет.ецли закрыт,то будет вакуум,ецли открыт тоже не будет.только пневмо тецт!!!!
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Nurkanat же писал в какой то теме, что стучал по шкиву молотком. Может трещинка и зародилась.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Возможно таки есть. Второй тож поменяю, ну и нафиг с ними шутить. Только на новый денег нет, буду искать бу и сам буду его снимать с помощью съёмника.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Убедил сдаюсь!!!
    Буду мерить компрессию с грм. Поднему валы и поставлю на места рокеры(от старого мотора полно их),
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Или.
    А для Пневмо теста давление в шине достаточно будет?
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да,главное чтобы ты цлышыл,откуда утечка.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при закрытых клапанах, воздух попадать в цилиндры вообще не будет, откуда компрессия возьмется :confused:
    регион_102 прав, в твоем случае пневмотест лучше, особенно при загнутых клапанах, нечего их дергать стартером. :cool:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, будет сжатие значит будет компрессия
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сжимать-то что будем?
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и я о том же!
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #819 регион 102, 17 окт 2015
    а может рв,не нужны вообще???может без них ездить:laugh:ей богу как маленький.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Давай без них, как раз уже всех достала проблемы с ними.
    У нас дождь третий день, походу Седня тож не смогу подойти к машине.
