Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороша что сейчас сломалась...нет худа без добра...
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не подскажите как легче снять левую голову?
    Соединение на трёх болтах выхлопа запарил, один все таки не смог открутить ещё и две трубки ож с боку тоже не смог открутить. Есть приемы пройденные,?, готов принять!
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Согласен!!!
    Все к лучшему.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вымочить нужно в керосине, обычно беру ватку в керосин и на соединение....
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Силы хватать пока, вот только не достаю, Гур и трубки ож мешает.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я что-бы не камасутрить, всегда предпочитаю вытащить двигло.....
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    мне тоже так хотелось бы, что ялы сказал идеально бы , но без подьемника или гуся хорошего это ооо4ень трудно :(
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тож думал об этом, но "один дома", без ямы и без подъемника.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    я дома всегда сам, один так делаю, движок козой вытащил......без ямы и подъёмника....
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тож вариант. Может обратный путь так пойдёт. Поспрашиваю у соседей козу не дойную.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На Лёвой голове 9 рокеров сломано, 4-5 клапана гнутые.
    Забыл с фоткать.
    Откуда свеча вылазить есть трещины на двух цилиндрах но намного меньше чем на правой голове. Но это пока ни о чем не говорить пока опресовку не сделаю.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Есть идея старую голову от акн реанимировать, если туда валы от Аке подойдут..??
    Так как если на Аке направляющие менять придётся то легче на старой это сделать он то без тех трещин.
    Валы подойдут от Аке на акн голову? Кстати валы от фирмы АЕ.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати на правой голове прокладка вышла с двумя дырочками а на левой голове с одной дырочкой? До этого колхозники его делали или расточка была на одной стороне блока? И какой заказывать новую?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    про валы же только вчера писал :hi:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Читал и только что ещё раз прочитал, но уверенность от тебя не заметил.
    А так сам же собственно примерял, но а вдруг не подойдёт, хотел убедиться.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    С прокладкой как быть?
    Или заново замеры делать самому? Берётся выступ поршня от Блока?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, по науке нужно промерить выбег поршней.
    Либо, по плохому взять прокладки такиеже как были.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Край так, просто не хочется лишнее пространство оставлять. Буду моториста просит домой чтоб заехал с линейкой))
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кстати, если интересует, есть у знакомого пустые головы АИМ, надеюсь без трещин,
    может отдаст незадорого.
    Тебе это нужно ?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня старые без трещин. Только направляющие большие уже. У него как они? И цену?
