Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не знаю, с рабочего движка сняты
    поэтому и спрашиваю тебя, тебе нужно, если нужно буду пробивать по цене...
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Позже напишу тогда.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    извини забыл вчера ответить..
    решил свои старые от акн гбц реанимировать, там только нужно направляйки поменять и подобрать клапана из всего что имеется.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    если помните,
    когда поднял гбц на одном прокладка вышла с двумя дырочками а на другом с одной дырочкой,
    эти же дырочки означают же толшину прокладок? мотористу показал те прокладки он говорит что оба одинакового размера, такое разве возможно?
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Решение о толщине прокладки принимается после замера вылета поршней или, если уверен что до тебя не ковырялись, такие же как стояли.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Для замера стопор в кВал обязательно вставлять?
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Можно прикрутить микрометр на шпильку и так найти верхнее положение поршня. Я так понимаю размер на всех поршнях надо заметить.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Или блин не парясь поставить прокладки с двумя дырочками, но вроде теряю степень сжатия?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Промерь вылет поршней и по таблице выбери нужные прокладки.
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не нужно. Вот посмотри как это делается.
    http://www.youtube.com/watch?v=DE8wjEy1-lM#t=789
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Смотрел это видео, ещё раз просмотрю на ночь.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На каждый поршень 2 измерения вдоль головы. Сначала выставляем ноль, когда нога микрометра тыкается в плоскость головы рядом с поршнем. Затем поворачиваем микрометр и замеряем вылет. Микрометр я закреплял на планке, а планку на магнит (от старого динамика) на голову.
    (https://yadi.sk/i/XOkuup6xjso97)
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Подскажите, датчик давления и уровня масла тот который на поддоне он кроме информативной части на щиток играет роль? Подобно на расход И так далее.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вероятность влияния на мотор есть, но она ничтожно мала
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нет не играет , только стоит денег нереально , ну и напрягает когда ломается.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И какое давление в поддоне? А то у меня нету...
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Уровня и температуры.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мазаи ну ты в натуре любишь ЗЫыыы,
    Ищи давление, может оно внутри поддона в углу.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :nod: И мне так показалось.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати купил датчик на разборе, и поменял прикол а он не работает.
    Оказывается провод оборвался.
