Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь будет два.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На щитке было три ошибки, с одной (с абс) вчера справился, Седня с датчиком масла, и Третья датчик g78 который замеряет наклон Машины, вот с последним ещё предстоит баян.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А это потому, что я родился в Казахстане (Караганда), а теперь вот тут...
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Земляк чемпионов по боксу GGG, и Серика Сапиева,
    У тея случайно фамилия не Поветкин)))?? есть такой боксёр.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня он третий))верну завтра ребятам.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А ты оказ на Украине, а Поветкин он в рф
  7. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Поветкин! Курск!
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята а как можно обмануть или отключить датчик дорожного просвета G78?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мазаи, от тея "замена его" ответ не принимается)))
    Должен наверно выход, например поставить туда сопротивление.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну можно выташить дамп и перепрошить его, сопротивление не катит, та что Мазаи как всегда прав или можно его открыть и пропаять , на форуме где-то отчёт по датчикам Аллроад А6С5 всё наглядно :hi:
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Завтра постараюсь найти статью тогда, вчера искал не нашёл дельного. Сам датчик вчера не смог открутить. Буду клепки высверливать.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Постарайся http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260199 :hi:
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Э, нет, так не прокатит скорее всего. Судить могу только по датчику дорожного просвета на Роуде. Там два канала. Один - ШИМ сигнал 5В (на пневму), второй изменение амплитуды от 0....5В (карректор фар). Вот по второму каналу можно замутить простую обманку (поставить делитель резистивный). По первому так просто не получится.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вчера снимал фишку там было три провода.
    Хотел датчик поменять местами с задним, авось проблема в проводке как с масленным история, но вроде провода без повреждении.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну у тебя только на корректор сигнал идет. Думаю можно вместо датчика поставить делитель, только надо знать какое напряжение надо. Предполагаю, что 2.5В. Но наверное надо оба датчика заменять делителем, чтоб блок управления не вводить в клин.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Согласен с последним.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня по заднему ошибок нет, он надеюсь рабочий, наверно с него замерю выход их, скорее для этого придётся на яму заехать, на подъемнике показания будут другими.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, замеряй на колесах и не ровной площадке. Ну и попробуй вскрыть датчик. Там скорее всего вода съела некоторые дорожки. Дорожки можно попробовать восстановить и тщательно промыть спиртом плату, иголкой между ножек микросхемы пройти, очистить окисел. Если заработает, покрой плату несколькими слоями Цапон лака.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Та я еще и не ходил никуда... (точно как в анекдоте про черепаху).
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Хехехе
    +100 просто в ударе! Так держать.
