Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь у меня есть одно запасное "как всегда прав", от Димы. :)
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Отдельно не буду создавать тему, но просто напишу здесь.
    Было так как на выше фото. [​IMG]
    Вижу напряжение на двух датчиках. Заметьте на заднем датчике напряжение 2,15 вольт.(машина стоит на ровном на месте)
    Затем меняю местами два датчика.
    И получаем такой результат.
    Значит теперь передний работает, по ней нету ошибок.
    Вскрытие заднего датчика ничего не дала, а точнее не смог его нормально вскрыть.
    Решил поставить перемычку обманку вместо заднего датчика. Нам в показаниях 2ой группы нужно добиться на ровном месте 2,15 вольта, и вот что получилось [​IMG]
    Результатом доволен
    Теперь о не достатках:
    Впереди стоит датчик который будет менять показания в разных не ревностях. Пока не знаю как он в таких случаях будет работать. А для того чтоб в таких случаях ващще не двигали линзы нужно и на переднюю ставить перемычку и добиться 2,66 вольт.
    А главный плюс это теперь не достаёт такой мозоль [​IMG]
    Все.
    У всех наверно кто прочитал пост появился вопрос: " а какую перемычку взяли и в какие гнезда подключать?"
    Отвечу: пока сидел в салоне товарищ находясь внизу Взял два сопротивление на 2ом скрутил их, но результат был 3,67 вольт. Потом добавил ещё 2 Ом. И добился 2,11 Ом, а что куда не смог увидеть и тем более сфоткать, пока подошёл он взял и изолировал точку и припрятал. Надеюсь пост будет полезен другим.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сопротивления думаю малые по номиналу взяли, ток большой получается. Я бы не Омы брал, а начал бы хотя бы с сотен Ом.
    Контакт №1 - масса, №4 - выход, №5 -+5В питание. Подключаем переменный (подстроечный) резистор, как на рис. и вращая его добиваемся нужных показаний в Вагкоме. Дальше замеряем тестером плечи и подбираем резисторы и устанавливаем. А можно подстроечник оставить, залить его герметиком/запаять в термоусадку/замотать изолентой.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Можешь ещё раз прикрепить файл.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #905 Nurkanat, 25 окт 2015
    ребята и все таки на варике с тягой хреново
    вроде турбина померает или...
    гляньте пжл логи
    напоминаю вариатор.
    1,3,11 делал на 4ой передаче а остальные на 3ей передаче если так можно называть
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Могу.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кроме передува, ничего плохого в логах не видно
    разгон ровный
    динамику определить на варике не могу, не с чем сравнивать
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Предполагал что так скажешь, по ищу старые логи в компе где разгон норм был.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, есть у кого нибудь фото или чертёж фиксатора (держать шкив рв для его снятия)
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что ты имееш в виду? Для удержания шестерни РВ при откручивании болта шестерни РВ?(так это обычый прут, труба или т.п. с приваренными парой штырей, болтов ) или же размеры планок фиксации рв? Тогда посмотри здесь:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=20
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Первое имею виду, ну типа этого
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Любой кусок железяки с двумя дырками под болты и с рычагом (ручкой) :nod:
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Кусок швеллера или уголок
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    У меня кусок квадратной трубы и к ней два болта на 14 приварены
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тож так подумываю сделать край.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята гбц собрал, выпускной коллектор одел,
    Блок от старой прокладкой очистил наждачкой. Сто процентов следов прокладки не получается убрать с Блока, боюсь ямочку сделать в блоке. Че скажете? Первый раз гбц одеваю.
    И ещё, в канале куда натягивающие болты заходят имеется приличное количество Масло, если ее не буду высасывать или что то боюсь она попадёт на прокладку или даже между, че делать Масло шприцом высосать или есть другие варианты?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чем угодно, но масло надо убрать оттуда.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    болты ГБЦ по науке затягивать надо , это крайне важно,
    от центра к краям, в 4 этапа, знаешь ?
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо, знал))
    Еду за шкивами на вокзал.
    А блок пойдёт в таком виде?[​IMG][​IMG][​IMG]
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо дядушка Пау))
