Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Подожди!!
    Я на том видео не понял момент затяжек в 4 этапа. Объясни пжл
  2. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Динамометрический кытайски имею.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    4 этапа, от центра к краям, по диагонали
    1) 35 Нм
    2) 60 Нм
    3) 90 градусов
    4) 90 градусов
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    3 и 4 пункты после 60нм нужно на 90градусов в том же порядке от центра к наружу?
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :nod:
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, спасибо большое!! Получил шкивы.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, че думаете?
    Вместо голов Аке ставлю головы от акн, от акн имеется вакуумный насос, но почему то тянет к насосу от аке, но есть проблемы, нижнее отверстия чуть не подходит,
    На первом фото от аке, а второе фото акн. Как думаете стоит ли заморачиваться прорезом под м6*1 ?
    И из какого металла сделана наша гбц?[​IMG][​IMG]
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если особого риска нет, то есть если буду сверлить,
    То мне че нужно?
    В начале взять сверло под 3-3,5мм а потом на 5мм? Внутренняя резка на м6
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    там не только нижний болт,и верхний не подходит.я у себя не заморачивался,болгаркой подправил насос.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Не сверли гбц, мало ли че, трещина пойдет и тд
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сверлить там просто, 5 минут 3-4 свёрлами разного диаметра, главное выдержать соосность, если руки от туда ростут, то проблем нет
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вчера случайно застал моториста за переделкой гбц, в инжекторный гбц вставил механический топливный насос просверлив отверстие к рв. Все так четко получилось у него.
    А наши гбц из какого металла сделаны?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Алюминевый сплав
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот и просверлил и прорезал резьбу на м6. Теперь можно на акн гбц одеть вакуумник от Аке И так далее.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кулибин! :D
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец !
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо всем ещё раз за поддержку.
    Момент запуска приближается двс после ремонта гбц и все больше и больше мандраж
  18. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Не переживай все будет ОК. Я после ремонта каждый раз к мотору прислушиваюсь, мало ли что....:shuffle:
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Завёл, вроде норм все. Пока не ездил, бампер нужно одеть. Зажигание запарился настраивать на этот раз, оставил на 2,2-2,4 градусов.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята , кстати ож хочу поменять, но с Блока не смог слить её. Болт с трубки открутил, шпильку вставил (думал забилася мусором) ни капли не увидел. Ткните если че. Признаться Пока ещё сам не искал в гугле.
