Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Открути пластину вытащи её из блока полностью, с другой стороны с теплообменника шланг
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ха или уагага.
    Завёл машину, езду провел. Вакуум плохо работает. Не могу поНять в чем причина.
    Напомню. На гбц акн поставил насос от Аке. Насос был рабочий.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залей немного масла в насос
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #944 Nurkanat, 11 ноя 2015
    А можно залить через всасывающий открутив трубку?
    Хотя он же должен сам себя маслом заправить.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    по центру насоса,есть латуневая втулка,там отверстие для смазки,если она забита и масло через нее не проходит,то и насос будет слабо качать(этим маслом уплотняются лепестки насоса).проверь.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понял буду снимать и бензой промывать
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не обязательно бензином,можно и сжатым воздухом.да кстати обрати внимание на резиновые колечки на той самой латунной втулке.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Месяц назад когда разбирал все было норм. И позвовчера когда подготовился все собирать заметил что приличное количество Масло вытекла из насоса.
    Вообщем буду ревизию с утра проводить.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Снял насос, и там на латунной трубке кусок герметика встрял. Разобрал все и бензином помыл и поставил все гуд.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Чё он там делал, откуда взялся?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Видимо когда гбц собирал к краю верхнего крепления насоса задел герметик, и когда вставлял насос латунная трубочка задела его.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята!
    Говорилась много и всякое насчёт гибрид форсов. Не буду там писать а напишу у себя на ветке.
    Хочу все таки приобрести бдг форсы. Ща есть два варианта по приобретению их.
    Первый комплект форсов бдг с его же родными распылителями (если верить продавцу пробег у них 6000км), второй вариант в упаковке распылители без форсов.
    Цены одинаковые 10тыс рублей.
    Думаю первый вариант лучше. Но пока от продавца не получил видео форсов на качке. Жду вообщем.
    Продолжение следует.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #953 Nurkanat, 19 ноя 2015
    Теперь о машине.
    После ремонта гбц и заливание шприцом Масло в гидрики как делал мейхам74 или после установки родных акн форсов мотор стал работать тише.
    Вот что узнал про разницу в форсах между акн и афб.
    Есть ли у кого нибудь такое инфо по бдг форсы?
    Кстати железо тнвд стоит от аум 106J.
    Стоит ли заморачиваться с установкой бдг и не разочароваться в них. В принципе есть комп для заливки прошивок если подстроите чип.
    Апну!!
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Апнууу.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И что нам даёт вторая ступень на афб 400бар? А на других как я понял 220бар.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ой, чувствую скучно тебе стало. Втянулся ужо моторы ковырять. Ты б хоть покатался для начала хоть немного на том что собрал.:hi:
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Форсы же на 200 ке качают или льют. Дымят. Воняют.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше распыл топлива + экономию + потенциально можно больше влить не дымя, в этом и есть принцип гибридных форсунок AFB+распылителей от BAU + шайбы от Юры. Но под них нужно править прошивку.
    З.Ы. У Юра сейчас на гибридах-2 : 300/500бар :hi:
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Значит ничего не выйдет без форсов афб?
    Получится также после замены форсов на бдг(единственное что будет новый распыл). А тяга не должен упасть после установки?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Пара поднимать свою давнюю, ну не совсем давнюю но прошло много времени.
