Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #961 Nurkanat, 20 янв 2016
    Вообщем не буду тему создавать,
    Проблемы на моем аванте, с аум двс на вариаторе.
    Проблема была такая, вдруг перестала ехать, обычно такое было когда у меня на акн шланги слетели с клапана н75, а тут все на месте. Сказать что транзюк в тнвд тоже не могу, так как еле еле набрав 3000оьоротов он дальше едет нормально, но до 3000 ващще не едет.
    Ошибки были по 00550 и вроде j239, удалил, после не появлялись,
    В базовых четвёртая группа углы меняются, единственное Че не нравится это в рано цикл 28% (обычно оно было в районе 20%).
    При газовке на хх шток поднимается до упора и не опускается для стравливания давления, и даже вышла ошибка 00550 (шлишком большое давление во впускном коллекторе).
    Какие будут идеи и мысли объективные??
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Передувает турба. Либо n75 клинит или геометрия турбины.:beer:
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ты ж не первый день на форуме, знаешь что надо делать, чтоб помогли :)
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Логи снял на хх, а теперь батя комп не отдаёт. Забрал и усе, футболит меня)))
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На разгоне не могу снять, ну не едет она, вариатор на подходе и плюс не тянет, теперь со двора не может выехать через бугор(((
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если речь о тяге, то обязательно еще 1 10 11
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На рестайлах н75 и н18 штекерами не перекинешь, чтоб проверить. Хотя н75 разбирал чистил и собрал.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это ошибка по углу опережения. По давлению ошибка 00575 (если не ошибаюсь).
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Логи снимал 1,13,14; 1,10,11 на хх, и в базовом 4 и 11 гр по отдельности.
    Отец на зло забрал комп за то что я у него на завтра машину попросил)))
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Верно, там 00575 было
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот что мне интересно, я прав?::
    Когда на хх газуешь н75 должен же стравливать давление?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вариантов не так много.
    -заклинила геометрия,
    -вакуум подключен напрямую,
    -клапан заклинен в одном положении или с разъемом что-не-то.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А датчик давления он какую роль может играть?
    В 9(точно тож не помню но именно оно показывало давление турбы) группе измерениях: когда газую на хх "вроде" 2окошко давление не меняется а 3 окошко адекватно меняется. Таки должно быть?
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Первый Вариант: сняв Актуатор можно проверить рукой на свободный ход)
    Второй вариант: в моем случае снимается.
    А третьи вариант: штекер от н75 на сигнальный импульс проверю тестером.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати забыл же(((
    Когда в базовом 11 группу записывал логи, специально наблюдал за актуатором, он во время сброса опускаться всего на 4-5мм от стопроного винта...
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня монолог получается, записи как в твиттере.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А почему тогда он на низах не едет, ведь при закрытой геометрии она же должна лучше ехать на низах???
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Повезло тебе, батя футболист. Вот если бы был боксёр... :)
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Может еще маленькое давление а не большое?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот - вот. Еще раз рукой проверь.
    На счет датчика - думаю это последнее, что я бы проверял. А если датчик или показометр давления отдельно есть, ну есть же у тебя манометр для шин, можно показания штатного датчика проверить.
    то в 10 группе. 2 окно атмосферное, 3 окно - то что во впуске. Так же можно использовать для проверки.
