Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот логи гляньте
    вот что показала когда сильно на хх газовал
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    верно мыслишь ! :nod:
    Судя по логам, я не увидел явной проблемы в ТНВД (но это не исключает ТНВД).
    Увидел что воздуха у тебя вообще минимум, даже при хорошем наддуве.
    Это пока основная проблема того что не едет. Либо ДМРВ сдох совсем, либо дыра между ДМРВ и Турбиной, либо ЕГР заклинило в открытом положении.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че думаешь, стоит парится с н75 (с его проверкой)?
    То что то между дмрв и турбиной возможно есть дыра, я его изолентой перевязывал((.
    И ещё: если с егр проблемы, могу просто его заглушить на впускном коллекторе, проблема решится?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действуй, патрубок проверь, ЕГР заглуши (из банки колы вырежи заглушку)
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    передув, передув, а у тебя недодув. Если не хочешь заморачиваться с глушением егр можешь снять 3 группу в базовых, там будет все видно.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как недодув, если патрубок на интеркулере становится накачанным, или я не правильно понимаю уже(((
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    из за того что турбина дует а воздух не расходуется:D
    Проверяй что выше уже сказали плюс посмотри не закоксовалась ли ДЗ. Опрессуй все вакуумные шланги.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Откуда подозрения?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если вакуум на егр фигово работает... На дз у вас тоже же идет вакуум
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    То ЕГР не откроется.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если даже совсем вакуума нет - она просто не будет прикрываться.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если фигово работает может и не закрыться.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    плюс если есть утечки это влияет на общий вакуум.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что будет если просто перерезать шланги на егр и дз. ничего?)
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Что такое "фигово", появляется ниоткуда? Речь идет о шлангах.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если пережать - ничего.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По украински это "xyёво" :nod:
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если пережать то да а я говорю про опрессовку
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Речь о том, что не хватает воздуха. А от этого и пляшем. Все что связано с егр (шланги, н18, мех часть, общий вакуум, все лучше проверить). Также может быть совокупность проблем, не хватает воздуха и турба поздно выходит на буст (следствие еще более заниженного воздуха)
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тихо тихо, пока светло еду за метчикаии. Кое что выяснил: егр постоянно открыт оказ, причину этого пока не выяснил, пока глушу егр, резьба сорвалась покамись.
