Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Механизм егр работает, да и клапан если фишку снимаю с него закрывает, вообщем клапан н18 постоянно открыть.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да у него геометрия залетает до упора еще на ХХ... Он уже нашел.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как думаете почему клапан 18ый открыт постоянно?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    воздуха у него нет , даже при наддуве !!!!! :dash:
    оставте вакуум и управление турбиной в покое !
    что с патрубком ???
    впуск не разбирался перед этим, может тряпку какую засосало ?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если после снятия фишки не закроется - мыть. Я так думаю... Это я про 18-й клапан.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так он после снятие закрывается.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Поатрубок не снимал но вроде целый в мумии)))
    Впуск не разбирался
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так чегож ты ждешь ПАТРУБОК ПРОВЕРЬ ! :rollingeyes:
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что нашел? У меня тоже на хх геометрия залетает до упора.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если на ХХ геометрия срабатывает до упора - на йуха опрессовывать вакуумные шланги. Чтобы Нурканату не скучно было?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да она у него то до упора, то не до упора. Даже если о том, что она до упора не говорит о том, что с вакуумом все в порядке. Ртом легко можно создать это разрежение
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что значит постоянно открыт? На холостых так и должно быть. А откуда знаешь что при тапке он открыт? Ты же не хочешь заглянуть в третью группу
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    пришла? :)
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мумия патрубок стоит норм.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Третью в базовом сниму, комп у бати,
    Насчёт постоянно, возможно ошибаюсь, но на хх и на холодном он не закрылся. Убедился моментом когда впускной снял и завёл.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Нет, у меня он до упора был, писал же.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Оставшиеся более вероятные причины егр и потом дмрв
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не сомневаюсь что он стоит, а не лежит или улетел :D
    Его нужно вытащить, и проверить визуально СО ВСЕХ СТОРОН
    ну не мог же у тебя по щелчку умереть ДМРВ мгновенно
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я его на подсос проверял, то есть на заведённом туда карбом брызгал со всех сторон, плавающих оборота не было.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    самые свежие логи)))
    че скажете, комплексно снял
    в изм на хх 1.3.4
    1.13.14
    в баз на хх 3.4.11 по отдельности
    на разгоне 1.3.11
    3.10.11
    3.4
    • 21.01.16.zip
      9,3 КБ
