Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    удаляю через пол часа снова выходит
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ты егр уже заглушил?
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Увеличь шток на два оборота
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Егр в двух местах глушил))) и шланг ещё отсоединил с грибка..
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот думаю для начала посмотреть ход геометрии, возможно клинет.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В этих логах старая проблема с воздухом решена, что ты сделал ?
    Передув скорей всего заедает геометрия. Ну и как сказали опусти шток немного.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Только глушил аппендицит егр.
    Думаю для начала проверю геометрию, если понадобится по чищу, и еще раз после сниму лог, если передув останется буду удлинят шток, как думаешь или сразу опустить шток?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    один оборот точно не помешает....
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Геометрия ходит свободно, шток на 1,5мм удлинил. Разн пока не заметил, вечером логи буду снимать.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Тягу не почувствовал? С теми логами что было до этого: небо и земля!
    Записывать логи не обязательно, главное чтоб в аварийку не уходило
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ты не правильно понял, видимо в хронологии запутался.
    Вчерашние хорошие логи были снятый без удлинения штока с заглушенной егр.
    А вот ща удлинил шток и разн не заметил.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да я ничего не путаю, от того что ты удлинишь шток тяга не улучшится, это делается для того чтобы мотор не уходил в аварийку. Я говорю про тягу после глушения егра
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Фффонятноооу.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #1034 Nurkanat, 7 фев 2016
    ПОМНИТЕ ПИСАЛ НА ДНЯХ ВО ФЛЕЙМЕ что на холодном на хх пригают обороты и временами были дым, и через 5-6 мин проходит или иногда если погазую тож проходить. вот снял логи 13 и 14 гр , коррекция прям в аут уходит
    что может быть??
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    и вот такие вот ошибки выходят
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D07
    Кодирование: 01017
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: 00000059 130 106JC150_1.V77106413583
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    18033 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
    P1625 - 35-00 - -
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1036 Мазаи, 8 фев 2016
    Если ошибка есть по опережению впрыска, а логи снимать по коррекции, то у тебя есть два путя...:) И по какому бы пути ты не пошел, ошибку 0550 обойти не удастся. Механизм опережения сам никогда не исправится, это первый сигнал.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нурканат, ТНВД надо ремонтировать ....
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    da nu nafigg
    a 4e tam imenno?
    i po4emu on 4erez nesk min perestaet glu4it
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почему человек у которого болит нога, может сильно хромать утром, а потом сделать зарядку и почти не хромать ? :))
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну прям как в этом анекдоте, доктор не стоит.....ну да зато как красиво лежит...:D
