Ремонт моей ауди 2,5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем beer88, 21 май 2015.
  1. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А можно по подробней, в чём тонкость развоздушки нашего ТНВД?
  2. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    завтра поеду и подключу шнурок, а то мы начали пороть горячку, а про это забыли вовсе.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не стоит долго крутить стартером с подключенным разъемом тнвд. 10 сек. крутим и 20-30 сек. даем отдохнуть. А лучше снять разъем. Можно вообще до постановки ремня тнвд крутить шкив рукой и закручивать гайки на форсах, как только перестанет пузырить и соляра станет брызгать. В этом случае надо позаботится, чтоб насос в баке работал. Подаем +, как показано на картинке.
  4. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тоже нормально. Пробовал и так пока доп. подкачку не поставил. Теперь вообще нет проблем.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не надо палить стартер, ремень всё равно снят. Крути рукой за шкив, запитав из сосуда, который повыше. Полости низкого давления можно и пылесосом развоздушить, а вот трубки и часть распределителя - только вращать. До полного исчезновения пузырей из трубок. Останется одеть ремень и завести. У меня обычно заводится на пятой секунде, а последний раз после развоздушивания завелась на второй секунде, как будто только что заглушил.
  7. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Что то я не понял... обычно на ТНВД с электронным управлением, если снять разъём, то ТНВД прокачать впринципе, не возможно! Клапан закрыт, но помимо него насос как бы намертво закупорен для солярки???
    У меня ситуация немного другая, предстоит замена мотора всборе, причём топливопроводы полностью сухие т.к. снимались с авто во время кузовного ремонта. Как я понимаю штатным электронасосом, что в баке, невозможно заполнить новый пустой топливный фильтр и магистрали, даже если его включить принудительно напрямую. Поэтому хочу вначале подвесить к самому верху открытого капота 5 литровую пластиковую канистру в днище которой вделан штуцер и соеденить шлангом этот штуцер со входом топливного фильтра, налить в эту канистру соляры, чтобы она самотёком заполнила фильтр и с этой же канистры прокачать ТНВД и завести двигатель. Понятно что будет происходить быстрый сброс соляры с канистры в бак через обратку при работающем моторе. Но после пуска двигателя останется принудительно запитать подающую магистраль, например волговским электоро-бензонасосом, и соеденить её штатно с фильтром...
    Вопрос... что я недодумал, а с чем перемудрил???:)
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Волговский насос без регулятора даст под 7 атм. Это много, не заведешь. Не мудри. Снимаешь подачу с фильтра, фильтр заполняешь солярой и грушей отсасываешь из подачи и быстро на фильтр. Далее, как в ролике пылесосом и рукой за шкив.
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Да хоть 10 атмосвер, выход из насоса будет "на улицу" я его хочу надеть сразу к магистрали и никуда, не подключать, главное магистраль заполнить...
    Кстати, думаю вместо пылесоса, с тем же успехом можно использовать волговский насос, пусть он через обратку в ведро соляру прососёт, тоже самое будет, а потом его снять и заводить!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробуй. Только не завоздушь пока насос будешь отключать.
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не стал всего читать.
    За шкив 4300 это хорошая цена. Бери. Тнвд должна Легко крутиться.
    Развоздушивание в твоём случае очень просто, ремень тнвд снять, открути форсы и крути шкив тнвд рукой потом затяни форсы и ставь ремень и все.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :thumbup::D:lol: беги от этого "мастера" !!!!
    тебе так дешевле обойдется
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ошибка.
    Какой клапан?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нормально, я так несколько раз прокачивал, только бутылку не подвешивал, ускоряя процесс, сдавливал ее руками
  15. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    http://vk.com/id5906160?z=photo5906160_382643307/wall5906160_203
    http://vk.com/id5906160?z=photo5906160_382643381/wall5906160_203
    http://vk.com/id5906160?z=photo5906160_382643455/wall5906160_203
    ребята, из-за этих неисправностей может двигатель дымить белым дымом и не тянуть? Ребята, которые меняли ремни все сделали, мотор заводится с пол пинка, но вот появился дым
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    550-я ошибка. Из за неё белый дым.
  17. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    что за деталь необходимо заменить и можно ли ее номер.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    059 130 106.
    Если хочешь дешевле, почитай форум.
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Все зависит от номера насоса
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твой номер насоса 0 470 506 002 нет проблем можно и восстановить и просто отремонтировать
