Ремонт моей ауди 2,5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем beer88, 21 май 2015.
  1. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    лучше на 59 пост ответьте пожалуйста
  2. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #63 Nurkanat, 31 окт 2015
    Коррекция вроде норм,
    А зажигание помоему нужно подкорректировать. Но изза такого разн недолжна быть великой.
    Цикловая слишком много кстати, но для этого нужно зажигание настроит в идеале.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А при записи Эл.приборы были отключены?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибки снимать можно без запуска двигателя, а вот логи только на запущеном движке
  6. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    то есть 4 базовую группу просто на зажигание а остальные группы на запущенном прогретом движке? Ребят, если есть возможность, толкуйте немного подробнее, а то пока непонятки
  7. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    была включена только печка, ибо мне было очень холодно. Необходимо отключать все? И еще вопрос, ошибки не мог стереть, так как требовал, как я понял более крутой шнур.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    6-ю группу покажите. Включите зажигание, зайдите в 6-ю группу и понажимайте педаль тормоза. Запишите лог и выложите сюда.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Все абсолютно нужно отключать,
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Быть такого не может, потому что ошибки стирают даже самые простые версии.
  12. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
  13. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    я сканировал вначале все ошибки и там не получилось их удалить. Сегодня сканировал только двигатель и некоторые ошибки удалялись, некоторые оставались. Но после повторного старта двигателя они опять появляются
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Цикловая очень высокая. А вот обороты не знаю че сказать, вроде чуть завышен, если обороты опустить цикловая опуститься ли не знаю, пускай знающие подскажет. Вчера вроде я тебе ссылку давал там есть ссылка по регулировке цикловой, займись им.
    Напомни пжл, какая у тебя Проблема?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи выложи на форум, а не фиг знает где
  16. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    сделал
  17. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    550 ошибка, кто посоветовал снимать тнвд, кто для начала сделать логи. Вот только научился делать логи. Дальше жду подсказки гуру.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дима, логи нужно в zip архиве вешать.
    Если 550 ошибка в лучшем случае это изза угла зажигания. Попробуй настроит угол.
    Разогрей машину до 90градусов. Снимай пластик с Лёвой головы. Шкив тнвд на трёх болтах, их освобождай, и влево/право подкручивая настраивай угол.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) логи нужно выкладывать в том формате что они есть, а не в екселе, просто запаковываешь все разом в zip-архив.
    2) из того что видно (коряво не по столбцам в екселе) всё плохо,
    движек мертвый, даже цикловая 8 мг, это еще поискать....
    Проверять нужно все, начать с компрессии.
    3) Угол ваще не регулируется, ТНВД в ремонт.
  20. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Угол не регулируется вообще. Скважность 100,2 всегда - это нечто. Ладно бы он менялся, можно было списать на какие-то механические проблемы в регулировании. А так... Давайте ошибки, которые не стираются, после того как Вы их пытаетесь стереть.
    6-ю группу просил для того,что-бы проверить педаль тормоза. У Вас висела ошибка по ней, но непостоянно. Возможно это и было причиной сброса скорости со 100 до 40км/ч., т.к. она была непостоянной. На будущее, коли она у Вас проявлялась, перед тем как делать какие-то измерения, проверяйте эту группу. Во втором окне, при отпущеной педали тормоза должны быть все 000. Это важно.
    Ошибки огласите.
