Ремонт насос-форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем optimum, 31 июл 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    белый дым -это поздний впрыск от этого же и вонь специфичная.подвинь впрыск немного в раннее все уйдет
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) проверить синхронизвцию валов
    2) проверить топливный фильтр, и исключить подсос воздуха
    3) измерить компрессию
    4) снять форсунки и проверить на стенде
    А ПОТОМ УЖЕ делать выводы, искать распылители , мотор или еще что....
  3. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    у меня рядная четверка!фильтр свежий,капиталка 7000км назад проведена- компрессия в норме.Нет таких стендов в Тюмени, чтобы НФ проверить.На счет зажигания пожалуй соглашусь,но оно механически не регулируется. ЭБУ мать его подкручивает.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    работу распылителей от насос-форсунок можно проверить на обычном качке
  5. ROMARIO_A6
    ROMARIO_A6 Новичок
    12 янв 2013
    28
    A6/C5 1.9TD 03г.
    И сколько стоит полный ремонт форсунок?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    0.5-0.75 от цены новой насос-форсунки
  7. ROMARIO_A6
    ROMARIO_A6 Новичок
    12 янв 2013
    28
    A6/C5 1.9TD 03г.
    Точная цена и если понадобится то как сам процесс будет протекать?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    высылаешь в мой адрес. получаю диагносцирую сообщаю хозяину.он переводит деньги я пересылаю насос-форсунки в его адрес пересылка в обе стороны за счет заказчика.нужен адрес в скайпе и тел моб
  9. бэтмэн
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    Ни еби голову,человек в Эстонии живет! проще контрактные найти, да и до Москвы тебе ближе,а там все и так есть.
  10. ROMARIO_A6
    ROMARIO_A6 Новичок
    12 янв 2013
    28
    A6/C5 1.9TD 03г.
    Да же и не собирался а читать я умею и видел где живет.
  11. ROMARIO_A6
    ROMARIO_A6 Новичок
    12 янв 2013
    28
    A6/C5 1.9TD 03г.
    Ты в Москве давно был?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #32 jonatan, 27 окт 2015
    ты там в Тюмени стукнулся нормально об сосну или березу поэтому и посылаешь в МОСКВУ НЕ ЗНАЯ ТО ЧТО ОНИ ТАМ НЕ ДЕЛАЮТ РЕМОНТА А ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ С НАДЦЕНКОЙ мало не покажется почта до нас быстрее сработает чем до Москвы
  13. Papajka
    Papajka Новичок
    19 окт 2018
    13
    Добрый день, вы решили этот вопрос? у меня точно те же симптомы, на месте 1600-1800 дергается, на ходу у 2 тыщ заметно
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там может и авто уже нет. Даты сообщений посмотрите.
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    А выше двух тысяч и под нагрузкой едет нормально?
  16. Papajka
    Papajka Новичок
    19 окт 2018
    13
    да без проблем, да и на этих оборотах едет норм, просто трясет
  17. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    А4/В6 1.9TDI 2003 AVF 96KW 130 PS MT6
    Распредвад подточился и работа нарушена.
    У меня решилась проблема установкой распредвала и гидриков от Ina. 315.000 тыщ, был износ кулачков, а гидрики уже полукруглые были.
    И турбина лучше крутить стала и шумней стал работать дрыгатель. Главное потом выставить правильно вал чтоб не дымило и едкого запаха не было!
