Ремонт насоса ГУР audi 100 91г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем karalug, 25 май 2011.
  1. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Хорошо как соберусь делать то отпишусь
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    серый5271 сальник как менял? шкив сложно откручивается? я ставил всё кроме сальника (менял, тк по дури както порвал резинку которая промеж двух половинок стоит)
    пару резиновых колец осталось и прокладочки..
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    А шкив и ненадо откручивать ! когда насос располовинешь, крыльчатку с лопатками держит стопорное кольцо :nod: вот его тоненькой отверткой подковыреваешь и всё , вал снимаетца :thumbup:
    кстати стопкольцо в наборе новое есть :rock:
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    серый5271 благодарю. посмотрю что да как у меня насос Vieckers , мб не смотрел на стопорку но помоему она на горячую запрессована на валу.
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Парни такая проблема с ГУРом. Через некоторое время поездки на сухом асфальте руль на ХХ обортах тяжело крутится и насос гудит. Стоит увеличить обороты как сразу становится гораздо легче крутить. Проблема в насосе ГУРа? Ремень оригинал, поставил меньше года назад. На вид как новый. Рулевая рейка восстановленная на заводе.
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    если гудит, то либо мало масла (его надо лить только оригинал) либо насос давление не выдает. да и катки наверно широкие поставил, поэтому так.. на сухом асфальте всё-таки тяжелее тапки двигать.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    тем не менее гудеть не должно (с широкими тапками на сухом асфальте).
    я когда свой насос поменял на новый, 2-3 дня наслаждался парковкой в ограниченных пространствах, пальчиком вращая руль ))
    Ставил ZF Parts.
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Ты наверно непонял меня , треугольная штуковина для крепления шкива действительно запресована на валу, но её НЕнадо сдергивать ! а нужно располовинить насос и изнутри на этом валу стоит крыльчатка, вот ее держит на валу стопкольцо . снимаешь крыльчатку с вала и вал из корпуса выходит . вот тебе пустой корпус с сальником :ded:
    насчет воя и тугого руля , я уже писал, что скорее всего гдето подсос воздуха (с условием нормального уровня жижы в бачке) , жижа пенится и несоздаёт нужного давления (искать дырки неплотности):rock:
  9. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Жидкость никуда не утекает и уровень почти по максимум (полгода назад менял жидкость). Катки 205/65/15. Думаю время ему приходит(
    Есть шанс его реанимировать, применив ремкомплект?
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а жидкость не пенится , когда рулем покрутить ? если нет , то ремкомплект врятли поможет . там только уплотнительные штучки .
    хотя может внутри перепуск происходит тогда возможно :shock:
  11. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Нет, не пенится(
  12. stigma
    stigma Новичок
    26 окт 2010
    3
    100/С4 2.0 91г.
    Перечитал все о ремонте, я решился сделать это самостоятельно. Взял ремкомплект Febi 19150, все подошло спасибо за инфу. Но после замены сальника насос то отказывается работать вовсе, либо гудит. При замене сальника по неосторожности вылетели все пластины. Подскажите есть ли какой-то порядок их установки, или уже все печально:help:. Насос Vickers.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на пластинах есть отпечаток, как они стояли в шайбе.
    именно так их и надо поставить иначе будут залипать.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тоже самое, что и ZF в принципе..
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    принцип да, но прокладки не подходят
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    у пластинок концы (торцы) которые наружу более сглажены, а внутренние с острыми гранями
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я не за это, я за сам насос с лопатками.. :)
  18. stigma
    stigma Новичок
    26 окт 2010
    3
    100/С4 2.0 91г.
    Они с обоих сторон у меня одинаковые.
    а вот на потертость я обратил внимание, но не сообразил сразу, потому что она была с одной стороны пластины.
    Насос заработал.
    При полном выворачивание руля у меня буксует ремень (клинет крыльчатку), я думал что проблема в ГУР, но оказалось что нет. Подскажите может кто-то сталкивался с этим.:sos:
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну так поменяй ремень :cool:
  20. stigma
    stigma Новичок
    26 окт 2010
    3
    100/С4 2.0 91г.
    но ведь ремень буксует не и за изношенности, а и за того что не может прокрутить крыльчатку ГУР и поэтому пищит. но спасибо за совет попробуем.
