Ремонт насоса ГУР audi 100 91г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем karalug, 25 май 2011.
  1. Александр_1989
    23 авг 2013
    6
    А100 С4 2.0 91г
    здарова тоже подтекает сальник гур при кручении на парковке прочитал тему насос тоже Vickers тока на 120 бар вот номер насоса 048 145 155С и ещё какойто номер 863319 тоже с насоса .. подскажите пойдёт мне ремкомплект феби от мерена про который писалось вначале темы ??
  2. Александр_1989
    23 авг 2013
    6
    А100 С4 2.0 91г
    есть кто в теме чё посказать сложно !!!!!!!!!!!!!!!
  3. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    Если кто зайдет, вот на такой насос какой ремкомплект?
      69,8 КБ
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на 2 поста выше посмотри
    ничего не напоминает?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5314059&postcount=15
  5. -=Champion=-
    12 янв 2008
    301
    аудь
    #65 -=Champion=-, 15 май 2014
    да вот увидел как раз этот пост и решил подкрепить его фоткой, спасибо :nod:
    пс. только я не очень понял почему он Vickers-ом называется.
  6. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Проблема из ряда "все как у всех".В начале пошла течь от шкива потом характерный шум .Благо добрый люд подсказал как найти сальник и что проблема шума может из за воздуха в насосе.Купив его начал разборку. Слил жижу промыл бачек..Разобрал,на вид насос был живой.собрал прокачал.. думал все..но тут он стал шуметь громче. Раньше только на повышенных оборотах а сейчас и на холостых..Собрал все правильно липестки не залипают...Вопрос может ли это подшипник? и как его приобрести? насос vieckers Автомобиль audi 100 91г, 2,0 моно-мотроник
  7. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #67 Locko, 28 май 2015
    Что необходимо сделать, чтобы при разборе насоса для установки рем. комплекта пластины крыльчатки не разлетелись? Как я понял придётся снимать вал с крыльчаткой для замены сальника.
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Кабельной стяжкой стяни.
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #69 Locko, 28 май 2015
    Спасибо, мысль понятна. Вопрос только один есть, какое в системе остаточное давление? Что-то я очкую от цифры 120 атмосфер
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вообще никакого (если мотор заглушен, конечно).
    Откручивай спокойно эти пустотелые болты.
  11. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Остался последний вопрос. Когда насос располовинил и снимаешь крышку где уплотнительные кольца в форме значка бетмана, пластины в этот момент должны выпасть или после того как стопорное кольцо снимешь с вала и пластинчатый насос можно будет стянуть?
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    После того как вытянешь "бетмана" пластины ещё будут держаться в своих посадочных местах, за счёт поверхностного натяжения масла, тут ты их и крепи стяжкой.
    Дальше сам не разбирал...
  13. Kolokol
    Kolokol Новичок
    1 апр 2015
    1
    100/С4 avant2.0 93
    всем доброго времени суток.
    недавно по глупости запорол насос гура. Ауди 100, 2.0 ,мотор Abk. думал под замену. купил (как мне сказали) подходящий к моей машине насос,оказался не он...такие насосы мало где есть.
    в общем почитал и понял,что проще и дешевле разобрать самому.
    всё снял,были трудности с разбором самого гура,но вэдэшка делает своё дело)
    устройство насоса-элементарное.
    и вот собственно к чему всё это я пишу...начал паниковать,когда не мог найти сальник!! а именно 19.05*30*7/8 . артикул именно этого сальника F00533. цена вопроса 200рэ ))
    есть в СПб очень хорошая контора,которая занимается гидравликой в т.ч. и гурами. у них и оказался нужный мне сальник. кому нужны другие размеры вот ссылка http://www.motorherz.ru/salnik.php , но лучше узнать артикул заранее(хоть там и есть поиск по размерам,который у меня не работал))
    рад,если мои поиски кому то помогли)
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Вах! Какой мАладец, да!
  15. Piazza26
    Piazza26 Новичок
    21 авг 2015
    1
    Есть в продажи рем комплекты по Mercedes:
    Для ZF A0004604780 без сальника, номер сальника A0219977747
    Для Vickers A0004604480 с сальником.
