100 РЕМОНТ опор передних стоек Audi 100 C4
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем van4os, 5 авг 2013.
  1. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Вообще столкнулся с вот такой проблемой,опорники разных фирм разные по конструкции,то есть я использовал эти опорники Jp Group 412520002, но взял еще один опорник другого производителя и оказалось что диаметр отверстия у него больше и сайлентблок просто выпадает с него,да и посадочное гнездо у него под конус,другими словами для данной операции он не пригоден.
  2. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    А что насчет тест-драйва,собрал всех лежачих по городу,кочек кучу,проверял не выбьет ли сайлентблок с опоры,все норм.
  3. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    я выжигал на обычных шашлычных углях,и получилось так что с них даже краска черная не слезла.
  4. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Так и не понял, зачем выжигать. Он не выпрессовывается оттуда?
    За идею спасибо! :)
  5. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    я думаю нет,т.к корпус опорника и является корпусом с.блока
    выходит что резина просто влита в корпус опорника,я не стал париться и сжег ее.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А крышка с таким опорником на место встанет?
  7. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    все прекрасно встает на свои места,хотя чашка чуть выше...
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тема интересная.:thumbup:
    А если сайленты поставить из полиуретана-вообще вечно будут ездить.
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Приветствую,А оригинальные опоры(корпуса) подойдут для данной процедуры или нет?
  10. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Не могу сказать,но если они убитые можно выжечь и проверить
  11. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Думал я об этом,не получиться,т.к полиуретан не даст нужной подвижности при поворотах штоку амортизатора.
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А какая там подвижность при поворотах? Я всегда думал что шток проворачивается в патроне аморта.:shock:
  13. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Если внимательно посмотреть на стойку при повороте колеса влево-вправо, то можно увидеть, что она наклоняется.
  14. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Да все верно и причем наклон не хилый такой,а полиуретан не даст такой подвижности
  15. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    20 тысяч прошел на этих опорах,полет нормальный,признаков износа не видно,стука нет.
  16. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    30 тысяч прошел на опорниках,полет нормальный
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нормально:thumbup:, Отписывайся дальше по пробегу!
    Тоже так попробую сделать, пара сайлентов Лемфердеровских и убитые опоры имеются.
  18. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    модераторы , тему в фак разместите
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    перенёс в ремонт/отчёты
  20. eem
    eem Новичок
    12 июл 2011
    1
    С4/45 2,6 ABC 94г.
    актуальная тема!!!
    Спасибо за отчёт!
