Ремонт подсветки кнопок ЭСП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZotLex, 1 окт 2012.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    АВТОРУ:rock::rock::rock::thumbup::thumbup::thumbup:
    Про ограничивающий резистор это правда - он должен быть,какое сопротивление впаивать - надо данные диода.
    И так к слову не покупайте дешевые китайские диоды - долго не проработают:umnik:
  2. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Вот еще бы знать те параметры...:shock: Сразу купил бы то, что надо, а не что подвернется.:D
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    вообщем если диод красный и не экзотический, то 680 ом хватит 100%
  4. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я думаю родной резистор оставить... о параметрах СД нынешних не знаю ничего, придется учиться по ходу... один тут валялся, покрутил - ничего не написано, пичалька...:shock:
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Спасибо:nod:
    СД прозрачный, а свечение красное.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Дело в следующем. Кислота, оставшаяся на выводах, будет со временем "разъедать" эти самые выводы с соответствующими последствиями. Поэтому в радиоделе только безкислотные флюсы применяют (канифоль и др.). Причем, никакая промывка спиртом, мылом, ацетоном и пр. не удалит до конца эту кислоту. Если уж и нужно что-то паять с кислотой в качестве флюса, то после пайки детали следует промыть водой, а потом раствором щелочи. Т.е. нейтрализовать эту кислоту щелочью, например, раствором соды пищевой, как я уже писал. Я, например, кислотой паяю только всякие стальные штучки. Потом в емкости развожу соду и купаю там эти штучки, помогая кисточкой. А ноги у светодиода должны паяться канифолью, ибо они уже облужены (покрыты слоем припоя). Просто надо было их слегка почистить скальпелем или мелкой наждачкой до блеска. Во всяком случае у меня все диоды паялись или сразу, или после зачистки.
    Теперь насчет допсопротивления. Можно считать в общем случае, что номинальный ток через светодиод составляет около 20 миллиампер (20 мА). Я просто в таких случаях измеряю силу тока при напряжении 14 Вольт и, подбирая резистор, останавливаюсь где-то на 15 мА (так надежнее). Если ярко, то доп. сопротивление чуток больше.
    А вообще, чтобы не ломать голову, для светодиодов без встроенных резисторов надо подключать резистор номиналом 1 килоом и все будет нормально.
  7. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #27 wanness, 4 окт 2012
    подскажи, скольки контактная кнопка блокировки задних ЭСП и, если возможность посмотреть, её номер?
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    На рабочее напряжение 12 В, ВАХ светодиода приведена выше. Величина напряжения бортовой сети известна.
  9. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Делал так где-то месяцев 8 назад,только блокировка задних стекол желтым,ставил резюки на 0.25 Вт, 470 Ом.Диоды стачивал сверху наждачкой,чтоб были матовые и светили не в точку.Работают до сих пор.А в кнопках на панели,моргают почему-то,но там резюки плонарные,и диоды другие,поменьше.Автору респект!!!
  10. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    893 959 859 01C , а контактов не поню, но кмк 5 их там.
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Первый пост поправил как и обещал:nod:
  12. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Занятно... простейший поиск показывает, что диоды бывают и с наружным, и со встроенным резистором... копаем дальше...:wink:
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Имхо, тут и копать нечего. В любом случае доп. резистор обязан быть. Не существует СД на рабочее напряжение 13,6-13,8 В.
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #34 Old Crocodile, 5 окт 2012
    Да, но он может быть и внешним, и внутренним - во втором случае снаружи втыкать ничего не надо кмк... еще бы знать, как это отражается в маркировке... ничего, разберемся:D
    Само собой... а если учесть отсутствие релюшек в цепи - экстратоки размыкания еще и выше дадут...
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это ты к чему? Если к тому, что к такому СД еще доп. резистор нужен, так я согласен.
  16. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Резисторы маркируются цветовыми полосами. Оригинального номера на них точно не будет:)
  17. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Помоему по заводу стояли по 2килоом,я ставил 1,5 килоома стало немного ярче и красивее.
  18. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да, именно это я и имел ввиду :) Для любого СД нужен резюк.
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Речь шла не о резисторах, а о мощности/яркости оригинальных СД...
  20. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Мощность и сопротивление на резюках замаркировано полосами цветовыми. Если есть тот который стоял штатно, то нет проблем узнать его параметры имхо...
    А СД там стоят те которые по 3 копейки во всех радиомагазинах валяются.
