Ремонт S-Tronic Audi A6 4G
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 28 фев 2015.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    По вагкому никаких ошибок нет, но дилер на диагностике сказал, что у него видны какие-то ошибки. Дилер сделал дефектовку и сославшись на TPI (номера сейчас под рукой нет), приговорил мехатроник (ремонт с помошью ремкомплекта). И добавил, что если не поможет, то надо менять сцепление. Вот и хотелось бы понять, так ли на самом деле?
  2. sk18
    sk18 Новичок
    8 ноя 2015
    3
    с троник
    Добрый день, я столкнуля с похожей проблемой, у меня не включается задняя и четные передачи , вы не могли бы подсказать в чем может быть причина поломки
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Блок мехатроник
  4. sk18
    sk18 Новичок
    8 ноя 2015
    3
    я принципе так и думал, а что конкретно ламается в блоке , я всегда считал что эти коробки надежные
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    платы, клапана, сам блок управления
  6. sk18
    sk18 Новичок
    8 ноя 2015
    3
    а сколько стоит замена или ремонт
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Замена финансово слишком уж дорога.
    Вот наш сайт по дсг с расценками.
  8. Andrew69
    Andrew69 Участник форума
    1 май 2013
    114
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Здравствуйте! Сориентируйте по стоимости ремонта строника на Q5 3.0 TDI. Из информации на сайте полный ремонт мехатрона и сцепления- 18+58+73+3=152 тыс.руб., верно? Из симптомов едет с небольшими рывками задним ходом, на горочку проблемотично, а на бордюр вообще еле получается) иногда помогает переключить на нейтраль, потом обратно на заднюю... Еще пинки со 2-ой на 1-ю (с наступлением холодов встречается реже). Ошибок никаких нет. Пробег 155 тыс., на 90 тыс. прошлый хозяин ремонтировал мехатрон. Что посоветуете? Я придерживаюсь мнения "если лезть, то делать по максимуму", но как-то не бюджетненько получается:D
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Добрый день.
    Не обязательно "если лезть, то делать по максимуму", тем более, что блок уже ремонтировался/менялся, надо конечно смотреть по месту в чем проблематика.
  10. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    Добрый день.
    Высылаю результаты диагностики. Прошу сориентировать по стоимости и времени ремонта.
    Спасибо.
    КП(0В5 S tronic, поколение 2)
    Номер ошибки: P17D800: Ограничение велич. Момента из-за температуры муфты
    Тип ошибки 2: Пассивна/спорадическая
    Признак: 8040
    Статус: 00100000
    Также есть небольшие толчки в основном в пробках при переключении с 2-й на 1-ую передачу. Это как-то связано с данной ошибкой?
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Добрый день.
    Вам необходима замена температурных плат, затягивать с этим не стоит.
  12. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    После замены уйдут описанные проблемы и если да, то как к вам записаться на прием?
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    После замены уйдет ОШИБКА, а дальше уже необходимо смотреть.
  14. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    Чтобы исчезла ошибка нужно заплатить 33 т.р., а чтобы отремонтировать S Tronic сколько нужно еще заплатить?
    Мне нужно спланировать бюджет для ремонта
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну смотрите, для начала надо устранить явную неисправность, которая выдаёт данную ошибку, Мехатроник в данный момент функционирует не правильно, может это и даёт симптомы, а может и нет, нужно будет покататься на заменённых платах.
    Да и масло если будет горелое, придётся все поменять.
